UV メッシュを展開する
UV メッシュを展開するには、展開(Unfold)コマンドとUV スムーズ ツール(Smooth UV Tool)の 2 つの方法があります。
Unfold3D 方法を使用して UV メッシュを展開するには
  1. 展開する UV メッシュの準備をします。
  2. 展開するメッシュの UV を選択します。
    選択されていない UV がメッシュの展開時に自動的に固定されます。
  3. 次のいずれかの操作を行います。
    • UV エディタ(UV Editor)で、ポリゴン(Polygons) > 展開(Unfold) > を選択します。
    • メイン メニューからUV > 展開(Unfold) > を選択します。
  4. 表示された UV の展開オプション(Unfold UVs Options)ウィンドウで、方法(Method)を Unfold3D に設定した後、Unfold3D オプションから選択して展開操作の特定の面をコントロールします。
  5. 適用して閉じる(Apply and Close)をクリックします。
  6. 展開操作を停止する場合は、[Esc]を押します。
旧式方法を使用して UV メッシュを展開するには
  2. ポリゴン メッシュを選択します。
  3. (オプション)固定する UV を選択します。
  4. 次のいずれかの操作を行います。
  5. 表示された UV の展開オプション(Unfold UVs Options)ウィンドウで、方法(Method)を旧式(Legacy)に設定し、旧式オプションから選択して展開操作の特定の面を制御します。
  6. 適用して閉じる(Apply and Close)をクリックします。
  7. 展開操作を停止する場合は、[Esc]を押します。
  8. (任意)最後の手順としてポリゴン(Polygons) > レイアウト(Layout)を選択し、UV シェルのレイアウトを改善します。詳細については、「UV レイアウト オプション(Layout UVs Options)」を参照してください。
UV スムーズ ツールを使用して UV のセットを展開するには
  1. UV エディタ(UV Editor)で UV のセットを選択します。
  2. UV エディタ(UV Editor)メニューから、ツール(Tool) > UV スムーズ ツール(Smooth UV Tool)を選択します。
    選択した UV の左下に小さいコントロールが表示されます。
  3. 展開(Unfold)ボックスを右側にドラッグします。ドラッグすればするほど、選択した UV は展開されます。
    注: コントロールの左上の黄色のターゲット アイコンをドラッグすると、展開(Unfold)コントロールとリラックス(Relax)コントロールを再配置できます。
