サーフェス メニュー
作成
ロフト(Loft)
一連のプロファイル カーブに沿ってサーフェスをスキニングします。
ロフト オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > ロフト(Loft) > を選択します。
平面(Planar)
プラナー(平坦な)サーフェスを境界カーブ内に作成します。
平面オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > 平面(Planar) > を選択します。
回転(Revolve)
プロファイル カーブをピボット ポイントの周りで回転させて、サーフェスをスイープします。
回転オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > 回転(Revolve) > を選択します。
バイレイル(Birail)
一連のプロファイル カーブ間で 2 つのパス カーブに沿ってスイープしてサーフェスを作成します。得られるサーフェスは、他のサーフェスとの連続性を維持することが可能です。バイレイル ツール(Birail Tool)には、断面カーブを 2 つのパス(レイル)カーブに沿って 1、2、または 3 回(もしくはそれ以上)スイープするオプションがあります。作成されるカーブはプロファイル カーブで補間されます。
バイレイル オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > バイレイル > バイレイル 1 ツール/バイレイル 2 ツール/バイレイル 3+ ツール(Birail > Birail 1 Tool/Birail 2 Tool/Birail 3+ Tool) > を選択します。
押し出し(Extrude)
パス カーブに沿ってプロファイル カーブをスイープし、サーフェスを作成します。
サーフェスの押し出しオプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > 押し出し(Extrude) > を選択します。
境界(Boundary)
2 つの境界カーブの間を埋め、サーフェスを作成します。
境界オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > 境界(Boundary) > を選択します。
正方形(Square)
4 本の交差している境界カーブで定義された領域を埋めて 4 辺のサーフェスを作成します。得られるサーフェスは、オプション セットに応じて、取り巻くサーフェスとの連続性を維持することができます。正方形サーフェスを作成するには、4 つの境界カーブが交差している必要があり、時計回りまたは反時計回りの方向にカーブを選択する必要があります。カーブの終点を共通のグリッド ラインにスナップさせるか、1 つのカーブの終点を他のカーブの終点に吸着させて、カーブを交差させることができます。
正方形オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > 正方形(Square) > を選択します。
ベベル(Bevel)
プロファイル カーブからベベルされたトランジション サーフェスを作成します。
サーフェスのベベル オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > ベベル(Bevel) > を選択します。
ベベル Plus (Bevel Plus)
通常のベベル(Bevel)よりも高度に制御し、ベベルされたトランジション サーフェスを作成することができます。
ベベル Plus オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > ベベル Plus (Bevel Plus) > を選択します。
NURBS サーフェスを編集する
NURBS パッチを複製(Duplicate NURBS Patch)
選択した NURBS パッチから新しいサーフェスを作成します。
NURBS パッチの複製オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > NURBS パッチを複製(Duplicate NURBS Patch) > を選択します。
位置合わせ(Align)
サーフェスの接線のエッジまたは曲率を連続的にします。
サーフェスの位置合わせオプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > 位置合わせ(Align) > を選択します。
アタッチ(Attach)
2 つのサーフェスを単一のサーフェスに結合します。
サーフェスのアタッチ オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > アタッチ(Attach) > を選択します。
移動せずにアタッチ(Attach WIthout Moving)
選択したカーブやサーフェスを、オブジェクトを移動するのではなく、その端のシェイプを変更することでアタッチします。
デタッチ(Detach)
選択したアイソパラムで、1 つのサーフェスを複数のサーフェスに分割します。
サーフェスのデタッチ オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > デタッチ(Detach) > を選択します。
継ぎ目の移動(Move Seam)
閉じたサーフェスや周期的サーフェスの継ぎ目を、選択したアイソパラムへ移動します。
開く/閉じる(Open/Close)
カーブを、開いた状態または閉じた(周期的)の状態に変換します。
サーフェスの開閉オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > 開く/閉じる(Open/Close) > を選択します。
インターセクト(Intersect)
2 つのサーフェスが交差する場所にカーブ オンサーフェスを作成します。
サーフェスのインターセクト オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > インターセクト(Intersect) > を選択します。
カーブ オンサーフェスの投影(Project Curve On Surface)
3D カーブをサーフェスに投影して、カーブ オンサーフェスを作成します。
カーブ オンサーフェスの投影オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > カーブ オンサーフェスの投影(Project Curve on Surface) > を選択します。
トリム ツール(Trim Tool)
カーブ オンサーフェスによって定義されるサーフェスの一部を非表示にします。
トリム ツール オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > トリム ツール(Trim Tool) > を選択します。
トリム解除(Untrim)
サーフェスに対して最後に行ったトリミングまたはすべてのトリミングを元に戻します。
トリム解除オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > トリム解除(Untrim) > を選択します。
延長(Extend)
サーフェスのエッジを延長します。
サーフェスの延長オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > 延長(Extend) > を選択します。
アイソパラムの挿入(Insert Isoparms)
選択したアイソパラムで、エディット ポイントのアイソパラムを追加します。
アイソパラムの挿入オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > アイソパラムの挿入(Insert Isoparms) > を選択します。
オフセット
ある距離だけオフセットして選択したサーフェスのコピーを作成します。
サーフェスのオフセット オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > オフセット(Offset) > を選択します。
ラウンド ツール(Round Tool)
既存のサーフェス間のエッジに沿って丸めたトランジション サーフェスを作成します。
ラウンド ツール オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > ラウンド ツール(Round Tool) > を選択します。
ステッチ(Stitch)
ポイント、エッジ、サーフェスを合わせてステッチすることができます。
サーフェスのフィレット(Surface Fillet)
2 つの既存サーフェスの間に、フィレット サーフェス(フィレット ブレンド ツール(Fillet Blend Tool))、円形フィレット サーフェス(円形フィレット(Circular Fillet))、または構成可能なバイアス付きのフィレット サーフェス(フリーフォーム フィレット(Freeform Fillet))を作成します。
ジオメトリのスカルプト ツール
NURBS、ポリゴン、サブディビジョン サーフェスをスカルプトするには、このツールを使用します。
ツール オプションの説明については、「ジオメトリのスカルプト ツール オプション(Sculpt Geometry Tool Options)」を参照してください。
サーフェスの編集(Surface Editing)
マニピュレータを、クリックしたサーフェスにアタッチします。マニピュレータを使用すると、サーフェスの任意のポイントに位置とシェイプを設定できます。
サーフェス編集ツール オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > サーフェスの編集(Surface Editing) > サーフェス編集ツール(Surface Editing Tool) > を選択します。
ブーリアン
2 つのサーフェスをトリミングして、ブール演算の外観を作成します。
NURBS ブーリアン オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > ブーリアン(Booleans) > 論理和ツール/論理差ツール/論理積ツール(Union Tool/Difference Tool/Intersection Tool) > を選択します。
リビルド(Rebuild)
選択したサーフェスでさまざまな操作を実行します。
サーフェスのリビルド オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > リビルド(Rebuild) > を選択します。
方向の反転(Reverse Direction)
選択したサーフェスの U および V 方向を反転または入れ替えます。
サーフェス方向の反転オプションを設定するには、サーフェス(Surfaces) > 方向の反転(Reverse Direction) > を選択します。
