次のスクリプト コマンドを使用して、Maya FBX Plug-in の FBX I/O 設定のプロパティのリスト、照会、設定を実行できます。プラグインの拡張機能で作成されたプロパティに対しても同様に使用することができます。
FBXProperty コマンドで、FBX plug-in のユーザ インタフェース上のすべてのオプションを使用できます。
通常は、Maya FBX Plug-in のすべてのオプションに対応するスクリプト コマンドが用意されています。ただし、オプションが追加されたのが非常に最近のことで、それに対応するスクリプト コマンドがまだ存在しない場合もあります。その場合には、FBXProperty を使用してスクリプト化されていない新しいオプションにアクセスします。
また、特定のスクリプト ワークフローで使用するスクリプト コマンドが存在しない場合にも、FBXProperty を使用することができます。FBXProperty で、そうしたコマンドにアクセスすることができます。
| コマンド | 修正される問題 |
| FBXProperties | このコマンドでは、使用可能な読み込みおよび書き出し用のプロパティをリストします。このコマンドは、プロパティのパス、タイプ、現在の値を返します。プロパティが Enum の場合には、可能な値すべてが返されます。 |
| FBXProperty Import|IncludeGrp|LightGrp|Light -v true; | このコマンドは、読み込みの値を true に設定する場合に使用します。 |
| FBXProperty Import|IncludeGrp|LightGrp|Light -q; | このコマンドは、読み込みの値を照会する場合に使用します。 |
| FBXProperty Export|IncludeGrp|LightGrp|Light -v true; | このコマンドは、書き出しの値を true に設定する場合に使用します。 |
| FBXProperty Export|IncludeGrp|LightGrp|Light -q; | 書き出しの値を照会するには、このコマンドを使用します。 |
このセクションのスクリプト コマンドとパスはすべて大文字と小文字を区別するため、プロパティとパスのリストを照会する場合は、これらのコマンドをコピーしてペーストすることをお勧めします。
