サーフェス フロー オプション
サーフェス フロー エフェクトの動作と外観を設定するには、これらのオプションを使用します。
サーフェスに沿ったフロー(Flow Along Surface)
フロー グループの名前(Flow Group Name)
サーフェス フロー エフェクトを使用した後にシーンに追加されたエミッタ、放出されたパーティクル オブジェクト、その他の項目の名前(グループ名)です。サーフェス フロー エフェクトを使用した後でサーフェス フロー アトリビュートを編集するには、アウトライナ(Outliner)で名前を選択してからアトリビュート エディタ(Attribute Editor)を表示します。名前を入力しない場合は、既定の名前が使用されます。
サーフェス フロー エフェクトによって作成されたオブジェクトをすべて削除するには、アウトライナ(Outliner)からカーブ フロー ノードを削除します。
フロー作成コントロール(Flow Creation Controls)
パーティクルの作成(Create Particle)
このオプションをオンに設定すると、選択したサーフェス上にサーフェス フロー エフェクト用のパーティクルが作成されます。このオプションがオフの場合、パーティクルは作成されません。例外として、既存のサーフェス フロー エフェクトのパーティクルを選択している場合は、このオプションのオン/オフに関係なく、それらのパーティクルが新しいサーフェス フロー エフェクトに適用されます。既存のフロー領域と新しいフロー領域間で同じパーティクルを共有する場合は、この動作を利用してください。
フローごとのパーティクル作成(Create Particle Per Flow)
複数のサーフェスを選択した場合に、個々のサーフェスごとに別々のサーフェス フロー(Surface Flow)エフェクト(フロー領域)を作成する場合は、このオプションをオンに設定します。選択した全サーフェスにわたって 1 つのフロー領域を作成する場合は、このオプションをオフにします。
方向を指定(Manipulators Along)
サーフェス フロー エフェクトの方向を指定します。このフロー方向は、サーフェスのローカル空間における U/V 座標系で指定します。正の U/V 座標値は前方向を意味し、負の U/V 座標値は後ろ方向を意味します。U または V が指す方向を確認するには、モデルを選択してコンポーネント モードに切り替えます(ただし、エフェクトを作成するときは、必ずコンポーネント モードから抜けてください)。
コントロール解像度(Control Resolution)
フロー マニピュレータの数を指定します。フロー マニピュレータを使用すると、サーフェス上の特定のフロー領域におけるパーティクルのスピードや、サーフェスからの距離などの各種設定を調整することができます。既定では、すべてのサーフェス フロー エフェクトに少なくとも 2 つのフロー マニピュレータ(フロー領域の最初と最後)が割り当てられます。サーフェスに沿って操作するフロー領域の数に応じて、3 つ以上のフロー マニピュレータを指定してください。ただし、フロー マニピュレータの数が多くなるほど、エフェクトの作成にかかる時間が長くなります。
サブコントロール解像度(Sub-Control Resolution)
フロー マニピュレータ間にあるサブマニピュレータの数を指定します。サブマニピュレータはパーティクルのフローを制御しますが、ユーザがサブマニピュレータ自体を操作することはできません。個々のサブマニピュレータは、サーフェスの湾曲に追従するように各フロー マニピュレータの間に自動配置されます。フローの方向に沿ったサーフェスの変化が大きいほど、より多くのサブマニピュレータが必要になります。ただし、サブマニピュレータの数が多くなるほど、エフェクトの作成にかかる時間が長くなります。
マニピュレータ解像度(Manipulator Resolution)
フロー マニピュレータでパーティクルを操作するときに使用する解析ポイントの数を指定します。マニピュレータに沿ったサーフェスの変化が大きいほど、より多くの解析ポイントが必要になります。
次に、マニピュレータ解像度(Manipulator Resolution)の値が異なる 2 つのサーフェス フロー エフェクトが適用されたサーフェスの前面(Front)ビューを示します。解析ポイントが 5 個の場合は上部にパーティクルが作成され、3 個の場合は下部にパーティクルが作成されています。
フロー アトリビュート コントロール(Flow Attribute Controls)
放出率(Emission Rate)
時間単位当たりのパーティクルの放出レートを設定します。
パーティクル ライフスパン(Particle Lifespan)
カーブの先頭から最後までに、それぞれの放出されたパーティクルが存続する秒数を設定します。値を大きくするほど、パーティクルの移動が遅くなります。
ゴール ウェイト(Goal Weight)
それぞれの放出されたパーティクルには、パスに沿って移動する時に追従するゴール位置があります。ゴール ウェイトは、パーティクルがどれだけ正確にゴールを追従するかを設定します。ウェイトが 1 の場合、パーティクルはそのゴールを正確に追従します。値を小さくした場合は、その精度が低下します。
存在時間の最小割合(Min Age Ratio)、存在時間の最大割合(Max Age Ratio)
パーティクルのライフ スパン(寿命)全体のうち、パーティクルがフロー領域内部に存在する期間の比率(フロー領域内の期間 ÷ 寿命全体)の最小値または最大値を指定します。たとえば、存在時間の最大割合(Max Age Ratio)を 0.5 に設定すると、パーティクルはその寿命全体の半分をフロー領域内部で過ごし、残り半分の寿命は最後のフロー マニピュレータ以降に残ります。
