新規シーン オプション(New Scene Options)
ファイル > 新規シーン(File > New Scene)を選択するときの動作を設定するには、これらのオプションを使用します。
既定のシーンの有効化(Enable Default Scene)
オンにすると、既定のシーン(Default scene)を使用して、新規シーンを起動するたびにロードする特定のファイルを選択することができます。
フォルダ(参照)アイコンをクリックし、ファイル > 新規シーン(File > New Scene)を選択するたびにロードする Maya ファイルを選択します。(既定のシーンの有効化(Enable Default Scene)がオンの場合にのみ使用できます。)
既定作業単位(Default Working Units)
新規シーン用の既定の作業単位を指定できます。
設定(Settings)プリファレンス(ウィンドウ > 設定/プリファレンス > プリファレンス(Window > Settings/Preferences > Preferences))を使用して、現在のシーンの作業単位を設定することもできます。これらのプリファレンスは、現在のシーンにのみ関係します。新規シーンの既定の単位を変更しなくても、現在のシーンの単位を変更できます。
注: 作業単位は既定シーンで設定されるため、既定のシーンの有効化(Enable Default Scene)をオンにしても、既定作業単位(Default Working Units)オプションは使用できません。
異なる作業単位が使われているシーン ファイルを開いても、ここで指定した単位は上書きされません。初めて Maya を実行すると、既定作業単位(Default Working Units)は、プリファレンスで設定した作業単位(Working Unit)の値から設定されます。
作業単位をリセットしない(Do not reset working units)
新規シーンを開くときのために設定した既定作業単位(Default Working Units)を、一時的に無効にすることができます。
リニア(Linear)
移動やスケーリングなど長さの値を使用する操作の計測単位を設定します。既定の単位はセンチメートル(centimeters)です。
角度(Angular)
回転など角度の値を使用する操作の計測単位を設定します。既定の単位は度(degrees)です。
時間(Time)
アニメーションの動作時間単位を設定します。タイム スライダ(Time Slider)は選択した単位でタイム値を表示します。タイム スライダ(Time Slider)値は時間単位を変更すると更新されます。時間単位をフレームまたはクロック値として指定することができます。
フレームの選択には次のものが含まれています。15 fps、Film (24 fps)、PAL (24 fps)、NTSC (30 fps)、Show (48 fps)、PAL Field (50 fps)、NTSC Field (60 fps)、2、3、4、5、6、8、10、12、16、20、40、75、80、100、120、125、150、200、240、250、300、375、400、500、600、750、1000、1200、1500、2000、3000、6000 (フレーム/秒)。
クロック値には次のものが含まれています。
フレームと時間という用語は、タイム スライダ(Time Slider)で表示される動作時間の単位を示します。技術的には、フレームは、時間(Time)がフレーム/秒(fps)に指定されている場合のみ適用されます。一般的には、時間はフレームまたはクロック値を示します。
ViewCube の既定設定(Default ViewCube Settings)
ViewCube の下に羅針盤を表示(Show the Compass below the ViewCube)
オンにすると、地理的な関係を考慮してビューの方向を定めるため、ViewCube の下に羅針盤を表示します。
北方向(度)(Angle of North (degrees))
羅針盤の方向を指定できます。たとえば、羅針盤を時計回りに 4 分の 1 周ずつ回転する場合は、[北方向](Angle of North)を 90.0 に設定します。
タイム スライダの既定設定(Default Time Slider Settings)
再生開始/終了(Playback start/end)
再生範囲の開始時間と終了時間を指定します。再生の開始時間と終了時間により、タイム スライダ(Time Slider)の再生範囲が指定されます。再生範囲は通常はアニメーション範囲内です。時間単位も指定することができます。アニメーション プリファレンスを編集するを参照してください。
アニメーション開始/終了(Animation start/end)
アニメーション範囲の開始時間と終了時間を指定します。アニメーションの開始時間と終了時間により、タイム スライダの範囲が指定されます。再生範囲は常にアニメーション範囲内にあるため、アニメーションの開始および終了時間を変更すると再生の開始および終了時間も変更されることになります。アニメーション開始時間の既定値は 1.00 です。アニメーション終了時間の既定値は 48.00 です。時間単位を指定することもできます。アニメーション プリファレンスを編集するを参照してください。
関連項目
