タイム スライダ(Time Slider)をカスタマイズする
作業に合わせてタイム スライダ(Time Slider)のさまざまな要素のカラーとサイズを変更することができます。この設定は、ウィンドウ > 設定/プリファレンス > プリファレンス(Windows > Settings/Preferences > Preferences)にあります。
キー マーク
キー マークは、タイム スライダ(Time Slider)にある赤いマーク(既定)で、選択したオブジェクトに設定されたキーを示します。特殊なタイプであるブレイクダウン キーはタイム スライダ(Time Slider)上に緑色のマークで表示されます。ブレイクダウンを参照してください。
タイム スライダでキーフレームの厚みを設定するには
  1. ウィンドウ > 設定/プリファレンス > プリファレンス(Windows > Settings/Preferences > Preferences)を選択します。
    プリファレンス(Preferences)ウィンドウが表示されます。
  2. タイム スライダ(Time Slider)セクションで、キー マーク サイズ(Key Tick Size)のプリファレンスを設定します。
    キー マークの厚みはピクセル単位で測定されます。キー マークの最小の厚みは 1 ピクセル、最大は 63 ピクセルです。
タイム スライダでカーブにあるキーフレームのカラーを設定するには
  1. グラフ エディタ(Graph Editor)のグラフ ビューで、カーブを選択します。
  2. グラフ エディタ(Graph Editor)のメニュー バーで、カーブ(Curves) > スプレッドシート(Spreadsheet)を選択します。
    アトリビュート エディタ(Attribute Editor)に、選択したアニメーション カーブのスプレッドシートが表示されます。
  3. カーブ カラー(Curve Color)を 1 つ選択し、カーブ カラーの使用(Use Curve Color)をオンにします。
    タイム スライダにあるカーブのキーフレームがすべて、選択したカーブ カラー(Curve Color)で表示されるようになります。
タイム スライダで個々のキーフレームのカラーを設定するには
  1. ウィンドウ(Windows) > 設定/プリファレンス(Settings/Preferences) > カラー設定(Color Settings) > アニメーション(Animation)を選択します。
  2. タイム スライダ特別キー マーク(Time Slider Tick Special)カラーを選択し、保存(Save)をクリックします。
  3. グラフ エディタ(Graph Editor)で、タイム スライダ特別キー マーク(Time Slider Tick Special)カラーで描画するキーフレームを選択します。
  4. コマンド ラインまたはスクリプト エディタ(Script Editor)で、次のように、keyframe MEL コマンドに -tickDrawSpecial (-tds) フラグを付けて入力します。
    keyframe -tds on
    次に、テンキーで[Enter]を押します。
    選択したフレーム(-tds フラグの対象であったフレーム)が、タイム スライダ特別キー マーク(Time Slider Tick Special)カラーでタイム スライダに描画されるようになります。
    このフラグの詳細については、keyframe (『MEL コマンド リファレンス』マニュアル)を参照してください。
    注:
    • タイム スライダ特別キー マーク(Time Slider Tick Special)カラー プリファレンスの設定は、カーブ カラー(Curve Color)アトリビュートで設定されたキー カラーよりもオーバーライドされます。
    • タイム スライダに同時に複数のキーが存在し、これらのキーの 1 つで -tds フラグが on に設定されている場合、他のキー カラーよりもタイム スライダ特別キー マーク(Time Slider Tick Special) カラーが優先されます。
タイム スライダのカラー
タイム スライダのカラー設定をカスタマイズすると、特に大きなタイム ラインにおいて可視性が向上します。
タイム スライダのカラー設定を開くには
  1. ウィンドウ(Windows) > 設定/プリファレンス(Settings/Preferences) > カラー設定(Color Settings)を選択します。
  2. カラー設定(Color Settings)ウィンドウで、アニメーション(Animation)見出しを展開します。
現在の時間インジケータのカラーを変更するには
    タイム スライダの現在のフレーム(Time Slider Current Frame)設定を変更します(カラー タイルをクリックし、新しいカラーを選択します)。
タイム スライダのカラーをフォアグラウンドまたはバックグラウンドに変更するには
    タイム スライダのフォアグラウンド(Time Slider Foreground)とタイム スライダのバックグラウンド(Time Slider Background)の設定を変更します。
関連項目
