StitchSrf ノード
これらは、stitchSrf オプションです。アトリビュート エディタ(Attribute Editor)に表示されるオプションは、使用したステッチ操作によって変わります。
ステッチ サーフェスのヒストリ(Stitch Surface History)
これはステッチ サーフェス(Stitch Surface)セクションのオプションです。
入力サーフェス(Input Surface)
入力サーフェス(Input Surface)は、読み取り専用のアトリビュートです。ステッチしたオリジナルのオブジェクトをリストします。
バイアス(Bias)
ステッチ ノードへの入力サーフェスと、ステッチ操作の出力サーフェス間で CV をブレンドするには、バイアス(Bias)フィールドに値を入力します。0 を入力すると、ブレンドは行われません。
境界の固定(Fix Boundary)
境界の固定(Fix Boundary)オプションを使用できるのは、ステッチ操作でステッチ ノードを重ねる(Cascade Stitch Nodes)オプションと接線の連続性を選択した場合に限られます。
境界の固定(Fix Boundary)がオンの場合、Maya が接線連続性を解決する間、境界エッジは固定されたままになります。
注:
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)に表示されるその他のアトリビュートは、ステッチ サーフェスポイントの種類によって異なります。表示される可能性のあるアトリビュートについて、次に説明します。
ステッチしたエディット ポイントに対するポイント コンストレイント(Point Constraints)オプションの設定
エディット ポイントをステッチした場合は、次のポイント コンストレイント(Point Constraints)オプションを設定することができます。
パラメータ U (Parameter U)、パラメータ V (Parameter V)
サーフェスのステッチに使用したエディット ポイントの U/V パラメータを調整する場合は、パラメータ U (Parameter U)とパラメータ V (Parameter V)フィールドに値を入力します。
位置(Position)、法線(Normal)
位置(Position)と法線(Normal)のセクションの情報は読み取り専用です。これらの値は、エディット ポイントとサーフェスの法線の XYZ 方向を表します。
ステッチ CV 用の CV 位置の設定
CV を選択してステッチした場合は、次の CV 位置のオーバーライド(Override CV Position)オプションを設定することができます。
CV インデックス(CV Index)フィールド
CV 位置のオーバーライド(Override CV position)セクションの CV インデックス(CV Index)フィールドに値を指定して、サーフェスをステッチするために使用した CV の既定の位置よりもオーバーライドさせることができます。
CV 位置(CV Position)
CV 位置(CV Position)の値は、CV の座標値を表します。
連続性(Continuity)
連続性(Continuity)フィールドにオンまたはオフを入力し、ステッチ サーフェスの位置連続性/接線連続性を設定します。
ステップ数(Step Count)
ステップ数(Step Count)は、オプション ウィンドウのエッジに沿ったサンプル(Samples Along Edge)に該当します。
バイアス(Bias)
許容値コントロール(Tolerance Controls)
許容値の切り替え(Toggle Tolerance)をオフに設定すると(既定値)、ステップ数(Step Count) (エッジに沿ったサンプル(Samples Along Edge))が許容値として使用されます。オンに設定すると、特定の許容値を指定することができます。
