nParticle オブジェクトを複製する
フィールドなどのダイナミクスからの元の入力接続の有無にかかわらず、nParticle オブジェクトは複製できます。
入力接続を持つ nParticle オブジェクトを複製するには
  1. nParticle オブジェクトを選択します。
  2. 編集(Edit) > 特殊な複製(Duplicate Special) > を選択します。
  3. 特殊な複製オプション(Duplicate Special Options)ウィンドウで、入力接続の複製(Duplicate Input Connections)をオンに設定します。このオプションがオフになっている場合は、まず入力グラフの複製(Duplicate Input Graph)をオフにします。
  4. 特殊な複製(Duplicate Special)をクリックします。
  5. 任意の位置に複製を再配置します。
    この複製(Duplicate)メニュー項目は、ダイナミック エフェクトからの入力接続を複製します。したがって、元のオブジェクトに作用するのと同じエフェクトが複製にも適用されます。パーティクル オブジェクトからの出力接続は複製されません。すなわち、ある位置から元のパーティクル オブジェクトにフィールドを適用すると、複製のパーティクル オブジェクトは、対応するローカル空間位置からフィールドの作用を受けます。
    ワールド空間位置からフィールドが複製に作用するようにできます。まず、複製パーティクル シェイプ ノードのディペンデンシー グラフで、パーティクル シェイプ ノードへのフィールドの入力接続を切断し、次にダイナミック リレーションシップ エディタ(Dynamic Relationships Editor)を使用してそれをフィールドへ接続します。
例
たとえば、パーティクル グリッドを作成して、それをその下に配置された放射状フィールドに接続するとします。入力接続の複製(Duplicate Input Connections)を使用して、パーティクル グリッドの複製を作成し、複製グリッドを新しい位置に移動します。たとえ放射状フィールドが左側のオブジェクトの下にあっても、右側のオブジェクトは放射状フィールドのエフェクトを複写します。
入力接続を持たない nParticle オブジェクトを複製するには
  3. 特殊な複製オプション(Duplicate Special Options)ウィンドウで、コピー(Copy)のみをオンの状態にして、特殊な複製(Duplicate Special)ボタンをクリックします。
  4. 任意の位置に複製を再配置します。
  5. nParticles > 時間に接続(Connect To Time)を選択します。
    その後 nParticle オブジェクトのダイナミック エフェクトが機能するためには、現在のタイム(Current Time)アトリビュートへの入力接続がオブジェクトに必要です。既定では、シーンの既定の時間変数がこの入力を提供します。既定のオプションで編集 > 複製(Edit > Duplicate)を選択すると、入力接続は新しいオブジェクトに複製されません。したがって、nParticles > 時間に接続(Connect To Time)を選択しない限り、ダイナミクスは新しいオブジェクトに対して機能しません。
  6. アニメーションを巻き戻して再生します。
