ヘアカーブの位置の設定
ヘアを作成すると自動的に開始カーブが作成されます。ヘアの作成オプション(Create Hair Options)ウィンドウでレスト カーブの作成(Create Rest Curves)がオンになっている場合は、レスト カーブ(Rest Curves)も同時に作成されます。これ以外の場合にも、開始カーブか現在位置カーブを使っていつでもレスト カーブを作成できます。シミュレーションの再生する際、ヘアのダイナミック フォースに対する反応を見るために表示するのが現在位置(Current Position)です。
ヘアのカーブの作成時、開始位置(Start Position)カーブと見分けやすいよう、レスト位置(Rest Position)カーブと現在位置(Current Position)カーブはそれぞれ茶色と青で表示されます。これは、これらのカーブ ノードの描画オーバーライド(Draw Overrides)を使って実現されています。レイヤも描画オーバーライド(Draw Overrides)の影響を受けています。したがって、レイヤ内でヘアを作成したりヘアをレイヤに追加したりした場合には、ヘア カーブはすべて同じ色で表示されます。その後ヘアをレイヤから除去した場合も同様です。
ヘアのモデリング中に開始カーブまたはレスト カーブの位置を複数回リセットすることが可能です。
開始カーブの位置を設定するには
  1. 設定するカーブを選択します。
  2. nHair > 開始位置の設定(Set Start Position)を選択し、次のいずれかを選択します。
    • 現在位置(From Current)。開始位置(Start Position)を現在位置(Current Position)に設定します。
    • レスト位置(From Rest)。開始位置(Start Position)をレスト位置(Rest Position)に設定します。
レスト カーブの位置を設定するには
  1. 設定するカーブを選択します。
  2. nHair > レスト位置の設定(Set Rest Position)を選択し、次のいずれかを選択します。
    • 現在位置(From Current)。レスト位置(Rest Position)を現在位置(Start Position)に設定します。
    • 開始位置(From Start)。レスト位置(Rest Position)を開始位置(Start Position)に設定します。
