ノイズ エクスプレッションの例
ここで紹介するエクスプレッションの例に加えて、XGen エクスプレッション エディタ(XGen Expression Editor)で、定義済みのノイズ エクスプレッションをロードすることができます。サンプル(Samples)タブをクリックし、グローバル >カラー > プロシージャ > ノイズ(Global > Color > Procedural > Noise)を参照します。
ノイズ エクスプレッションで 2 つの Ptex マップを使用する
この例では、2 つの Ptex マップの出力値を組み合わせ、ノイズ エクスプレッション内で変更します。
#Two Ptex maps to be combined.
$a=map('${DESC}/paintmaps/color');#3dpaint,5.0
$b=map('${DESC}/paintmaps/color1');#3dpaint,5.0
#Declare local variables to control noise functions.
$freq_fine =0.653; #0.00,1.00
$freq_coarse =22.000; # 0,100
$X = 1.000; #0.00,10.00
$Y = 1; #0.00,10.00
$Z = 1; #0.00,10.00
$frequency = ($freq_fine+$freq_coarse) * [$X,$Y,$Z];
$Strength=1.000;
$Contrast =0.793;
$Color =1.000; #0,1
$Cnew = ($Color ? noise($P*$frequency) : noise($P*$frequency))-> contrast($Contrast);
mix($Cs,$Cnew,$Strength)*($a/$b)
ノイズの複数レイヤを作成する: 単純
このノイズ エクスプレッションは、Perlin ノイズ関数と 3 つの数学関数を使用して、ノイズの複数レイヤを生成します。
#Declare local variables to control noise and math functions.
$hi =1; #0.00,1.00 #slider created, range is 0 to 1.
$lo =0; #-1.00,0.00 #slider created, range is -1.0 to 0.
$contrast =0.59155;
$freq =10.4176; #0.1,30 #slider created, range is 0.1 to 30.0.
#Noise calculation: smoothstep() uses inputs and creates a noise field. This result is modified by the contrast setting.
smoothstep(noise($Pref*$freq), $lo, $hi) -> contrast($contrast)
ノイズの複数レイヤを作成する: 複雑
この複雑なノイズ エクスプレッションは、Perlin ノイズ関数と複数の数学関数を使用して、ノイズの複数レイヤを生成します。
#Decalare local variables for input values to noise functions.
$Offset =0.1750;
$liquidScale =7.3150;#0,100.0
$zitsLo =0.2600;
$zitsHi =1.0000;
$allLo =0.1450;
$allHi =0.8850;
$noiseScaleFine =3.1350;#0,300.0 #slider created, range is 0 to 300.
$noiseScaleLarge =4.5300;#0,100.0 #slider is created, range is 0 to 100.
#Using Pref and Offset, noise and scale in a variable to move the noise.
$PP = ($Pref + $Offset) + noise($Pref*$liquidScale);
#Nosie being modified with the $nBuf local variable. Fbm() is a type of noise function.
$nBuf = (fbm($PP * $noiseScaleFine)+ fbm($PP * $noiseScaleLarge)) / 2;
#Declare local variable for taking and applying a smoothstep to the Lo, Hi and Noise values.
$zitsBuf = smoothstep($nBuf, $zitsLo, $zitsHi);
#Declare local variable for taking and applying a smoothstep to create another layer of noise.
$liquidSkin =(smoothstep($zitsBuf + $nBuf,$allLo,$allHi));
#Invert multiplies the computed value by -1. -1 x -1 =1, 1 x -1=-1. You can also use ~ rather than $invert
$Invert=1;# 0,1
#$C is a local variable, $Cs is the evaluated color at the primitives location on the surface. The color is being modified by the local variable $Cnew.
#$E is a math function for Euler’s Number (an irrational constant).
$C=($Cs*$Cnew)+(1-$Cs);
$E=(((1-$Cs)*$Cnew)+($Cs))
#Conditional statement. If $Invert is less than 0.5 then use $C else use $E.
($Invert < .5) ? $C : $E
