カスタム メニュー セットの管理
カスタム メニュー セットを作成するには
  1. ステータス ライン(Status Line)メニュー プルダウン リストを選択し、次にカスタマイズする(Customize)を選択します。
    メニュー セット エディタ(Menu Set Editor)が表示されます。
  2. 編集 > 新規メニュー セット(Edit > New Menu Set)を選択します。
  3. カスタム メニュー セット用に固有の名前を入力します。
  4. 作成(Create)を選択します。
    新しいカスタム メニュー セットが、メニュー セット(Menu Sets)カラム、ステータス ライン(Status Line)プルダウン リスト、ホットボックスに表示されます。
メニューをメニュー セットに追加するには
  1. メニュー セット(Menu Sets)カラムで、メニューを追加したいメニュー セットの名前を選択します。
    選択したメニュー セットが既にメニューを含んでいる場合は、それが中央のカラムメニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)にリスト表示されます。
    メニュー セット エディタ(Menu Set Editor)のすべてのメニュー(All Menus)カラムでは、Maya で使用するメニューがすべてリスト表示されます。これらのメニューはいずれも、メニュー セットに追加することができます。
  2. 現在選択されているメニュー セットにメニューを追加するには、次のうちの 1 つを行います。
    • すべてのメニュー(All Menus)カラムのメニュー名をダブル クリックします。
    • 中マウス ボタンでメニューをすべてのメニュー(All Menus)カラムからメニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)カラムにドラッグします。
    • メニューを選択して右クリックし、メニュー セットの追加(Add to Menu Set)を選択します。
      ヒント:
      複数のメニューを、選択したメニュー セットに一度の操作で追加するには、すべてのメニュー(All Menus)カラムでメニューを選択し、中マウス ボタンでそれらをメニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)カラムにドラッグします。
メニュー セットまたはメニューの順序を変更するには
  1. メニュー セット エディタ(Menu Set Editor)で、メニュー セットまたはメニューを中マウス ボタンでクリックし、それをカラムの上または下にドラッグします。
メニュー セットからメニューを除去するには
  1. そこからメニューを除去したいメニュー セットの名前を選択します。
    メニュー セットに既に含まれているメニューが、メニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)カラムにリスト表示されます。
  2. 次のいずれかを実行します。
    • メニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)カラムにあるメニュー名をダブル クリックします。
    • 中マウス ボタンでメニューをメニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)カラムからすべてのメニュー(All Menus)カラムにドラッグします。
    • メニューを選択して右クリックし、メニュー セットから除去(Remove from Menu Set)を選択します。
メニュー セットを除去するには
  1. 除去したいメニュー セットの名前を選択します。
    メニュー セットに含まれているメニューが、メニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)カラムにリスト表示されます。
  2. 次のいずれかを実行します。
    • 編集 > 除去(Edit > Remove)を選択します。
    • メニュー セットを右クリックし、除去(Remove)を選択します。
メニュー セットの名前を変更するには
  1. メニュー セット(Menu Sets)カラムでメニュー セットを選択し、次のうちの 1 つを行います。
    • 右クリックして、名前の変更(Rename)を選択します。
    • 編集 > 名前の変更(Edit > Rename)を選択します。
  2. メニュー セットの新しい名前を入力し、名前の変更(Rename)をクリックします。
    ヒント:
    メニュー セット(Menu Sets)カラムでメニュー セットの名前を変更することもできます。それには、その名前をダブル クリックし、新しい名前を入力し、[Enter]キーを押します。
既定のメニュー セットをオリジナルの状態に戻すには
  1. ステータス ライン(Status Line)プルダウン リストをクリックし、次にカスタマイズ(Customize)をクリックします。
  2. 既定の Maya メニュー セット (モデリング(Modeling)、リギング(Rigging)、アニメーション(Animation)、ダイナミクス(Dynamics)、およびレンダリング(Rendering))を復元するには、メニュー セット(Menu Sets)カラムでメニュー セットを選択し、次のうちの 1 つを行います。
    • 右クリックして<menu_name>を既定に戻す(Revert <menu_name> to Default)を選択します。
    • 編集 > <menu_name>を既定に戻す(Edit > Revert <menu_name> to Default)を選択します。
既定のメニュー セットを復元するには
  1. ステータス ライン(Status Line)プルダウン リストを選択し、カスタマイズ(Customize)を選択します。
  2. 編集 > 既定のメニュー セットの復元(Edit > Restore Default Menu Sets)を選択します。
旧バージョンからメニュー セットを再利用するには
  1. menuSetPrefs.mel ファイルを従来のプリファレンス フォルダから現在のプリファレンス フォルダにコピーします。
    注: 現在の既定を上書きしないように、現在の menuSetPrefs.mel の名前を変更します。
  2. 再起動すると、検出された新しい既定のメニュー セット(New Default Menu Sets Found)ダイアログ ボックスが表示されます スキップ(Skip)をクリックします。メニュー セットの更新をスキップすると、機能が非表示になることを警告するメッセージが表示されます。
  3. OK をクリックします。
関連項目
