サイズを自動変更された境界線のコントロール
流体コンテナ サイズの設定にサイズ自動変更(Auto Resize)を使用する場合、コンテナ境界線のサイズをどの程度変更するかをコントロールする方法があります。流体の境界線をコントロールすることにより、流体が過剰に拡大することや、サイズ変更の結果、シーンの特定のエリアに入ってしまったりすることを防止できます。流体エフェクトに応じて、次の方法のいずれかを使用して、サイズを自動変更される境界線をコントロールできます。
最大解像度(Max Resolution)アトリビュートの使用
最大解像度(Max Resolution)アトリビュートを使用して、流体コンテナを拡大したときのサイズの上限となる最大ボクセル数を設定できます。サイズ変更された流体コンテナの最大ボクセル数は設定された最大解像度(Max Resolution)の 3 乗です。
たとえば、最大解像度(Max Resolution)が 10 に設定されている場合、流体の合計解像度は 10×10×10 を超えることはできません。つまり、解像度(Resolution)が 5×20×10 の 3D 流体を作成することはできますが、6×20×10 の 3D 流体は作成できません。同様に、解像度(Resolution)が 20×50 の 2D 流体は作成できますが、21×50 の 2D 流体は作成できません。
また、流体コンテナの側面のサイズも、最大解像度(Max Resolution)により決まります。コンテナの側面の最大サイズは 300 ボクセル、または最大解像度(Max Resolution)の 2 倍の値のうち大きいほうです。
詳細については、最大解像度(Max Resolution)を参照してください。
閉じた境界のサイズ変更(Resize Closed Boundaries)の使用
閉じた境界のサイズ変更(Resize Closed Boundaries)がオフの場合、コンテナのプロパティ(Container Properties)、境界線 X (Boundary X)、境界線 Y (Boundary Y)、および境界線 Z (Boundary Z)アトリビュートにより定義されたとおり、閉じられた境界線がすべて固定されます。つまり、閉じた境界のサイズ変更(Resize Closed Boundaries)がオフの場合、境界線 X、Y、Z アトリビュートを使用して、コンテナのサイズ変更の基準にする軸を指定します。既定では、これらのアトリビュートは両サイド(Both Sides)に設定されています。
注:
閉じた境界のサイズ変更(Resize Closed Boundaries)がオンだったとしても境界線 X、Y、 Z のアトリビュートをなし(None)に設定すれば、閉じた設定にするよりも境界のサイズ変更が速く処理されます。
たとえば、X 軸と Z 軸沿いには変更せず Y 軸に沿ってのみ流体コンテナのサイズを変更する場合は、次の操作を行います。
  1. fluidShape ノードアトリビュート エディタ(Attribute Editor)のコンテナのプロパティ(Container Properties)セクションで、次のように設定します。
    • 境界線 X (Boundary X):両サイド(Both Sides)
    • 境界線 Y (Boundary Y):なし(None)
    • 境界線 Z (Boundary Z):両サイド(Both Sides)
  2. サイズ自動変更(Auto Resize)セクションで、閉じた境界のサイズ変更(Resize Closed Boundaries)をオフにします。
詳細については、閉じた境界のサイズ変更(Resize Closed Boundaries)を参照してください。
衝突ジオメトリの使用
ポリゴン立方体のようなポリゴン オブジェクトを作成し、流体の衝突オブジェクトとして使用することができます。流体にサイズ変更を停止させたい場所で流体密度が衝突するようにポリゴン オブジェクトを配置し、スケールします。流体をレンダーするときには、必ず、ポリゴン オブジェクトを非表示にしてください。
詳細については、流体をジオメトリと衝突させるを参照してください。
サーフェス(Surface)エミッタを使用した放出スピード
境界線サイズ自動変更の制御に衝突オブジェクトを使用すれば、オブジェクトの動きは流体の速度の値に影響しません。オブジェクトのモーションが流体を押すようにするには、オブジェクトのサーフェスからスピードを放出します。
オブジェクトからスピードを放出するには
  1. [Shift]を押しながら流体コンテナとポリゴン オブジェクトを選択し、次に流体 > コンテンツの追加/編集 > オブジェクトから放出(Fluid > Add/Edit Contents > Emit From Object)を選択します。
  2. オブジェクトから放出オプション(Emit from Object Options)ウィンドウで、エミッタ タイプ(Emitter type)をサーフェス(Surface)に設定します。
  3. fluidEmitter2 アトリビュート エディタ(Attribute Editor)で、次のように設定します。
    • 流体アトリビュート(Fluid Attributes)セクションで、密度方法(Density Method)、熱方法(Heat Method)、および燃料方法(Fuel Method)を放出なし(No Emission)に設定します。
    • 放出スピード アトリビュート(Emission Speed Attributes)セクションで、速度方法(Speed Method)を置き換え(Replace)に設定します。
    • 速度の継承(Inherit Velocity)を 1 に設定します。
低密度ボリューム エミッタの追加
流体コンテナをどのくらいサイズ変更できるかをコントロールするには、流体コントロールに低密度ボリューム エミッタを追加します。新しいボリューム エミッタの密度放出方法(Emission Method)を置き換え(Replace)に設定した場合、各フレームの内容のこの部分は、非常に低い密度で置き換えられます。置き換え後の密度がサイズ自動変更のしきい値(Auto Resize Threshold)の値よりも小さい場合、流体は、この領域に隣接する境界線上では拡大しません。
この方法には、低密度エミッタにより作成された境界線は開いていて、流体はこの境界線を通過してフローできるという利点があります。
低密度ボリューム エミッタを追加するには、次の操作を実行します。
  1. 流体コンテナを選択し、流体 > コンテンツの追加/編集 > エミッタ(Fluid > Add/Edit Contents > Emitter)を選択します。
  2. 新規エミッタ(fluidEmitter2)オブジェクトのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)の基本エミッタ アトリビュート(Basic Emitter Attributes)セクションで、エミッタ タイプ(Emitter Type)をボリューム(Volume)に設定します。
  3. 流体アトリビュート(Fluid Attributes)セクションで、以下を設定します。
    • 密度方法(Density Method):置き換え(Replace)
    • 密度/ボクセル/秒(Density/Voxel/Sec): 0.001
      注:
      密度/ボクセル/秒(Density/Voxel/Sec)には、小さな負の値を使用することもできます。
    • 流体のドロップオフ(Fluid Dropoff): 0
  4. 境界線の位置にエミッタを配置し、スケールします。
  5. fluidShape ノードのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)のサイズ自動変更(Auto Resize)セクションで、エミッタへのサイズ変更(Resize To Emitter)をオフにします。
    このシミュレーションを再生したとき、流体は 2 番目のエミッタが定義するボリュームには拡大しません。
