オブジェクトまたはコンポーネントの表示を選択表示する
シーン ビューの上に表示されるビュー(View)パネルの選択項目の分離(Isolate Select)コマンドを使用すると、シーン内の特定のオブジェクトまたはコンポーネントのみを表示できます。各パネルに対して、独立した選択項目の分離(Isolate Select)設定があります。
ディスプレイ > 非表示(Display > Hide)コマンドとは異なり、選択項目の分離(Isolate Select)を使用すると、コンポーネント(ポリゴン頂点、フェースとエッジ、NURBS CV、またはサブディビジョン サーフェス フェース)とオブジェクトを分離し、レンダリングではなく表示にのみ影響を与えることができます。
目的 手順
選択したオブジェクト/コンポーネントのみをパネルに表示する。
次のいずれかを実行します。
  • パネルで、表示 > 選択項目に分離 > 選択項目をビュー(Show > Isolate Select > View Selected)をオンにします。
  • [Ctrl]+[1]を押します。
選択を変更しても、常に選択したオブジェクトだけをパネル内に表示する。
パネルで、表示 > 選択項目の分離 > 選択オブジェクトの自動ロード(Show > Isolate Select > Auto Load Selected Objects)をオンにします。
新しいオブジェクトを分離したサブセットにするかどうかを選択する。
パネルで、表示 > 選択項目の分離 > 新規オブジェクトの自動ロード(Show > Isolate Select > Auto Load New Objects)をオン/オフにします。
自動ロードがオフに設定されているときに、分離したサブセットにオブジェクトを追加、または除去する。
パネルで以下を行います。
分離したサブセットを現在の選択に変更するには、表示 > 選択項目の分離 > 選択オブジェクトのロード(Show > Isolate Select > Load Selected Objects)を選択します。
分離したサブセットに現在の選択を追加するには、表示 > 選択項目の分離 > 選択したオブジェクトの追加(Show > Isolate Select > Add Selected Objects)を選択します。
分離したサブセットから現在の選択を除去するには、表示 > 選択項目の分離 > 選択したオブジェクトの除去(Show > Isolate Select > Remove Selected Objects)を選択します。
分離設定を保存、再使用する。
パネルで以下を行います。
現在の分離設定を保存するには、表示 > 選択項目の分離 > ブックマーク > 現在のオブジェクトをブックマーク(Show > Isolate Select > Bookmarks > Bookmark Current Objects)を選択します。
分離したサブセットを再度コールするには、表示 > 選択項目の分離 > ブックマーク(Show > Isolate Select > Bookmarks)サブメニューからサブセットを選択します。
関連項目
