現在のタブ オプション(Current Tab Options)
ハイパーシェード(Hypershade)のタブの詳細については、「ハイパーシェード ブラウザ(Hypershade Browser)」を参照してください。
現在のタブがディスク タブまたは既定のプロジェクト(Projects)タブのときにタブ > 現在のタブ(Tabs > Current Tab)を選択すると、次のオプションが使用可能になります。
ディレクトリのみ表示(Show Directories Only)
タブにディレクトリ リストだけが表示されます。
ファイルのみ表示(Show Files Only)
タブにファイル アイコンだけが表示されます。
両方とも表示(Show Both)
タブにディレクトリ リストとファイル アイコンの両方が分割パネルで表示されます。
ファイル リストのリフレッシュ(Refresh File Listing)
タブのリスト表示が更新されます。
選択したスウォッチのリフレッシュ(Refresh Selected Swatches)
タブの選択されたスウォッチがリフレッシュされます。これはハイパーシェード(Hypershade)のディスク(Disk)タブに適用されます。
すべてのスウォッチのリフレッシュ(Refresh All Swatches)
タブのすべてのスウォッチがリフレッシュされます。これはハイパーシェード(Hypershade)のディスク(Disk)タブに適用されます。
ヒント:
プロジェクト(Project)のハイパーシェード(Hypershade)のカスタムのディスク(Disk)タブで、ファイルを右クリックします。スウォッチのリフレッシュ(Refresh Swatch)を選択して、ファイルのスウォッチをリフレッシュします。
現在のイメージのスウォッチ ファイルの生成(Generate Swatch Files for Current Images)
ディスク(Disk)タブ(既定のプロジェクト(Projects)タブなど)に入っているイメージが保存されたディレクトリに移動すると、ハイパーシェード(Hypershade)はディスクから各イメージ ファイルを読み取ってその内容を表すスウォッチを表示します。すべてのイメージ ファイルを読み取ってスウォッチを作成すると、特にディレクトリに保存されているイメージ ファイルが大きかったり、数が多かったり、あるいはネットワーク上にある場合には時間がかかります。
イメージ ファイルのスウォッチを作成して表示しておくと、現在のイメージのスウォッチ ファイルの生成(Generate Swatch Files for Current Images)メニュー項目を使ってそのスウォッチを保存することができます。これで、ハイパーシェード(Hypershade)がイメージ ファイルを 1 つ 1 つ読み取る必要がなくなるため、ハイパーシェード(Hypershade)内の同じディレクトリに移動する際の表示の更新が速くなります。ハイパーシェードはイメージ ファイルを読み取る代わりに、保存されたスウォッチを読み取ります。
スウォッチ ファイルは、イメージが保存されているディレクトリの .mayaSwatches サブディレクトリに保存され、イメージ ファイルに対応した名前が付けられます。たとえば、earth.tif という名前のイメージ ファイルの場合、.mayaSwatches サブディレクトリに earth.tif.swatch という名前のファイルが入っています。
注:
  • スウォッチ ファイルはサブディレクトリに保存されているため、現在のイメージのスウォッチ ファイルの生成(Generate Swatch Files for Current Images)を正常に実行するにはディレクトリへの書き込み許可が必要です。
  • ディスク/ネットワークに接続するため、スウォッチのリフレッシュには多少の処理時間がかかります。
