キャッシュ フレームの置き換え(Replace Cache Frame)オプション
現在のタイム(Current Time)フィールド
このフィールドは現在の再生時間とフレーム番号を表示します。このフィールドは読み取り専用です。
オンにすると、現在選択されているオブジェクトのジオメトリ キャッシュ フレームが置き換えられ、オリジナルの変更されていないキャッシュと記述ファイルのバックアップが生成されます(既定の名前: backup#_originalCacheName)。
たとえば、ジオメトリ キャッシュ内のフレーム 12 を置き換える場合、このオプションを使用してフレーム 12 だけのキャッシュを作成し、選択したオブジェクトの現在のキャッシュ内のフレーム 12 を新しく作成されたキャッシュ フレームと置き換えることができます。現在のタイム(Current Time)は既定でオンになっています。
開始/終了(Start/End)
オンにすると、フレームの置き換えの開始(Start Replace Frame)からフレームの置き換えの終了(End Replace Frame)までの範囲のフレームが、現在選択されているオブジェクトのジオメトリ キャッシュと置き換えられ、オリジナルの変更されていないキャッシュと記述ファイルのバックアップが生成されます(既定の名前は、backup#_originalCacheName)。
たとえば、ジオメトリ キャッシュ内のフレーム 10 ~ 20 を置き換える場合、このオプションを使用してフレーム 10 ~ 20 のキャッシュを作成し、選択したオブジェクトの現在のキャッシュ内の該当フレーム範囲を新しく作成されたキャッシュ フレームと置き換えることができます。既定では、開始/終了(Start/End)はオフです。
評価(# フレームごと) (Evaluate every frame(s))と保存(# 評価ごと) (Save every evaluation(s))
既定では、ジオメトリ キャッシュの作成時、すべてのフレームでオブジェクトの変形のサンプルが 1 つ採取され、キャッシュに保存されます。
評価(# フレームごと) (Evaluate every frame(s))は、ジオメトリ キャッシュの作成中にサンプルを採取する頻度を指定します。たとえば、値が 2 の場合、現在選択されているオブジェクトの変形はキャッシュ タイム レンジ(Cache Time Range)のフレーム 1 つおきにキャッシュされます。
保存(# 評価ごと) (Save every evaluation(s))は、ジオメトリ キャッシュの作成中に保存するサンプルを指定します。たとえば、値が 2 の場合、評価(# フレームごと) (Evaluate every frame(s)) オプションで指定された 1 つおきのサンプルだけがジオメトリ キャッシュに保存されます。
詳細については、ジオメトリ キャッシュを作成するを参照してください。
バックアップ ファイルの削除(Delete backup files)
オンにすると、置き換えるキャッシュ フレームがディスク上のキャッシュ ファイルから削除されます。削除は永続的で、編集(Edit) > 元に戻す(Undo)や Ctrl キー + z キーで元に戻すことはできません。
補間なし(No Interpolation)
オンにすると、オブジェクトの現在選択されているキャッシュ フレームと置き換えるフレーム間で補間は実行されません。
フレームの補間(Interpolate Frames)
オンにすると、置き換えるフレームの前後のキャッシュ フレームが補間され、オブジェクトの現在選択されているキャッシュ フレームと置き換えるフレーム間のスムーズ トランジションが作成されます。
補間したフレームの名前変更(Rename Interpolated Frames)
オンにすると、オリジナルのキャッシュ ファイルの名前が、補間したフレームの名前変更(Rename Interpolated Frames)フィールドで指定された名前に変更されます。
フレームの置き換えの開始/フレームの置き換えの終了(Start Replace Frame / End Replace Frame)
これらのフィールドでは、置き換えるキャッシュ フレーム範囲の開始フレームと終了フレームを指定できます。フレームの置き換えの開始(Start Replace Frame)とフレームの置き換えの終了(End Replace Frame)は、開始/終了(Start/End)がオンの場合だけ使用可能です。
補間フレームの開始/補間フレームの終了(Start Interpolation Frame / End Interpolation Frame)
これらのフィールドでは、補間するキャッシュ フレームの範囲の開始フレームと終了フレームを指定できます。通常、補間範囲は置き換えるフレームの前に開始し、置き換えるフレームの後で終了させてください。補間フレームの開始(Start Interpolation Range)と補間フレームの終了(End Interpolation Range)は、補間フレーム(Interpolate Frames)または補間したフレームの名前変更(Rename Interpolated Frames)がオンの場合のみ使用可能です。
イン接線(In Tangent)/アウト接線(Out Tangent)
これらのプルダウン メニューでは、置き換えるジオメトリ キャッシュ フレームの前(イン接線(In Tangent))と後(アウト接線(Out Tangent))のキャッシュ補間の接線タイプを指定できます。これは、オブジェクトの置き換えたキャッシュ フレームとジオメトリ キャッシュのほかの部分の間の補間をスムーズするときに便利です。
リニア(Linear)
変形は補間範囲の 1 番目のフレームから最終フレームまでリニアに補間され、置き換えるフレームとのトランジションはスムーズですが、直線的になります。
スムーズ(Smooth)
変形は補間範囲の 1 番目のフレームから最終フレームまでスプライン補間され、置き換えるフレームとのトランジションはスムーズで段階的になります。
ステップ(Step)
変形は補間範囲の 1 番目のフレームから最終フレームまでステップ補間され、置き換えるフレームとのトランジションは急激になります。
