モーション軌跡のプロパティ
描画(Draw)
選択されたとき(When Selected)、常時(Always)、および X 線描画(Xray Draw)の 3 つの設定により、いつモーション軌跡が表示されるのかを設定できます。X 線描画(Xray Draw)はオブジェクト内のモーション軌跡を表示します。それ以外の場合、モーション軌跡はその上を通過します。
軌跡の表示モード(Trail Draw Mode)
次の項目から選択します。
一定(Constant)
モーション軌跡が表示されます。
過去 / future(Past/Future)
軌跡のカラー(Trail Color)と追加奇跡カラー(Extra Trail Color)の設定によって定義された色で区別することにより、現在のフレームの前後にどのアニメーションが発生するのかを確認できます(「モーション軌跡のカラーとサイズの設定」を参照してください)。標準のモーション軌跡のカラーで現在のフレームの後に発生するアニメーション。
交番フレーム(Alternating Frames)
軌跡のカラー(Trail Color)と追加軌跡カラー(Extra Trail Color)の設定で定義された交番カラーで各フレームを表示します(「モーション軌跡のカラーとサイズの設定」を参照してください)。これにより、軌跡に沿ってアニメーションのスピードを確認できます。フレーム セグメントが小さいほどアニメーションは遅くなり、フレーム セグメントが長いほど高速になります。
フレームをフェード(Fade Frames)
指定されたフレーム数の間続くフェード エフェクトを作成します。
前/後にフレームを描画(Draw Frames Before/After)
現在のフレームの前または後に表示されるモーション軌跡の長さを設定できます。
軌跡の厚み(Trail thickness)
モーション軌跡のサイズを指定できます。
モーション軌跡のカラーとサイズの設定
カラーとサイズの設定は、さまざまなモーション軌跡オプションに対してあります。軌跡、代替の軌跡、キーフレーム、アクティブ キーフレーム、マーカー、およびフレーム クロスでカラーを指定できます。キーフレームのサイズを指定することもできます。
キーフレーム番号を表示(Show Keyframe Numbers)
各キーフレームが設定されているアニメーションのポイントで番号を表示します。すべてのキーフレームに特定のカラーを設定するには、すべてのキーフレームをカラー(Color All Keyframes)をアクティブにします。
フレーム クロスの表示(Show Frame Crosses)
各フレームが発生するアニメーションのポイントでマーカーを表示します。
フレーム番号の表示(Show Frame Numbers)
各フレームのフレーム数が表示されます。
イン/アウト接線を編集(Edit In/Out Tangents)
インまたはアウトのウェイト付け接線キーを表示します。「接線を表示して編集する」を参照してください。
イン/アウト ビーズの編集(Edit In/Out Beads)
ウェイト付き接線キーを持つカーブのキーのインまたはアウト ビーズを表示します。「タイミング ビーズを表示して編集する」を参照してください。
追加キーフレーム(左マウスボタン)(Add Keyframes (LMB))
キーフレームをクリックして追加し、モーション軌跡を既に設定されているキーフレームの外側に修正できます。
