対称ペイント
ペイント時に、ブラシ ストロークが指定の軸に沿って対称になるように、アーティザン ツールを設定することができます。これは、対称エフェクトを作成したい場合に便利です。詳細については、「アーティザン ツール設定」の「ストローク(Stroke)セクション」を参照してください。
注: サーフェス上で対称ペイントを行うと、左右対称に見えない対称が発生しているように見えることがあります。
対称は、選択項目のバウンディング ボックスの中心を基準とする X、Y、または Z 軸を通過するか、あるいは選択した設定に応じて原点を通過します。
ブラシ ストロークを対称ペイントにするには
  1. ペイントするサーフェスを選択します。
  2. 使用するいずれかのアーティザン ツールを選択して、ツール設定(Tool Settings)エディタを開きます。
  3. ストローク(Stroke)セクションを開き、対称(Reflection)を選択します。選択項目のバウンディング ボックスの中心ではなく、原点を通過するストロークを反映する場合は、原点で対称(Reflection About Origin)を選択します。
  4. X、Y、Z から対称軸(Reflection axis)を選択します。
    ヒント: サーフェス上でブラシのアウトラインを移動すると、オブジェクト上に表示される他のストロークをプレビューできます。この操作により、適切な軸を選択しているかを確認できます。
  5. サーフェスをペイントします。ペイント ストロークが、選択した軸に沿って対称に適用されます。
