アトリビュートの追加(Add Attribute)ウィンドウの次のオプションから選択します。
追加しているアトリビュートの名前です。
このオプションをオンにすると、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)またはチャネル ボックス(Channel Box)でこのアトリビュートを表示するときに、多様でよりユーザ フレンドリな名前を使用できます。
(アトリビュート名の途中に大文字がある場合には、既定のナイス ネームが作成されます(つまり、setAttributeBlackOrWhite が Set Attribute Black Or White になります。))
ナイス ネームがファイルに格納されるのは、ナイス ネームのオーバーライド(Override nice name)ボックスにチェックマークを付けた場合だけです。チェックマークを付けなかった場合は、ロング ネームから計算されます。
より短い、またはよりユーザ フレンドリなアトリビュートの名前です。ナイス ネームのオーバーライド(Override nice name)をオンにした場合にのみ、入力可能になります。
次のアトリビュートが定義されます。
これらのアトリビュート タイプの詳細については、「チャネル コントロール(Channel Control)エディタ」を参照してください。
アトリビュートをキー設定可にします。
アトリビュートをキー設定不可にしますが、チャネル ボックス(Channel Box)に表示できるようにします。
アトリビュートを非表示にします(キー設定可にはしません)。
アトリビュートのデータ型を選択します。
3 つの float (浮動小数点数)を要素とする vector (ベクトル)型のアトリビュートを作成します。
浮動小数点型のアトリビュートを作成します。
整数型のアトリビュートを作成します。
on/off 値からなるアトリビュートを作成します
データ入力値として英数字を取る string アトリビュートを作成します。
「列挙型」リスト、つまりプルダウン リストから選択ができるアトリビュートを作成します。
アトリビュートのタイプを選択します。
1 つの値をオブジェクトの全パーティクルに適用する、オブジェクト単位のアトリビュートを作成します。データ型に vector を、アトリビュート タイプをスカラーに設定すると、3 つの数字からなる単一の値と考えることができます。スカラー(Scalar)を選択すると、float アトリビュートまたは int アトリビュートに最小(Minimum)、最大(Maximum)、既定(Default)の各値を指定することができます。
パーティクル単位のアトリビュートを作成します。このタイプのアトリビュートには、パーティクルごとに異なる値を代入できます。パーティクル単位(配列)(Per Particle (Array))を選択した場合は、初期状態アトリビュートの追加(Add Initial State Attribute)をオンに設定して、対応する初期状態アトリビュートを作成することもできます。
このオプションをオンに設定すると、追加されたアトリビュートに、対応する初期状態アトリビュートが作成されます。初期状態アトリビュートが存在しない場合は、パーティクル オブジェクトのアトリビュート値を初期状態値として使用するため保存できません。したがって、アニメーションを巻き戻したときのカスタム アトリビュートの初期値を指定するには、作成時のエクスプレッションを作成する必要があります。カスタム アトリビュート用の作成時のエクスプレッションを記述する場合は、アトリビュートを追加するときに初期状態アトリビュートの追加(Add Initial State Attribute)をオフに設定します。それ以外の場合、パーティクル単位のアトリビュートのカスタム アトリビュートを追加するときには、常に初期状態アトリビュートの追加(Add Initial State Attribute)をオンに設定します。
スカラー(Scalar)アトリビュートの場合は、最小(Minimum)と最大(Maximum)のフィールドにそれぞれ最小値と最大値を入力して、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)またはチャネル ボックス(Channel Box)内のアトリビュートの最小値と最大値を設定することができます。既定(Default)フィールドにはアトリビュートの既定設定値を入力します。
enum アトリビュートを新しく追加するときに、使用可能な文字列のリストを定義する必要があります。変更可能な enum 名(Enum Names)リストには、「緑」と「青」の 2 つの既定の文字列があります。変更を行うには、「緑」または「青」を選択し、新しい名前(New Name)テキスト フィールドに新しい文字列を入力します。新しい文字列を追加するには、最後のリスト項目の下にある空白部分をクリックし、新しい名前(New Name)テキスト フィールドにその文字列を入力します。
