コンストレイントからターゲット オブジェクトを除去するには
- ドライバ オブジェクトを選択してから、コンストレイント接続を除去するオブジェクトを Ctrl キーを押しながらクリックします。
- コンストレイン(Constrain)メニューからコンストレイン > (修正)ターゲットの除去(Constrain > (Modify) Remove Target) >
を選択します。
- 切断する接続があるコンストレイント タイプ(Constraint type)をチェックします。
- 選択したドライバ オブジェクトとターゲット オブジェクト間のすべてのコンストレイント接続を切断する場合は、すべて(All)をオンに設定します。
- ターゲット オブジェクトの相対的なトランスフォーム(移動、回転、スケールなど)を保存する場合は、オフセットの保持(Maintain Offset)をオンに設定します。
- 操作を終了するには、次のいずれかの手順を実行します。
- 除去(Remove)をクリックすると、選択したドライバ オブジェクトとターゲット オブジェクト間の、指定した接続が除去されます。ターゲットの除去オプション(Remove Target Options)ウィンドウが閉じます。
- 適用(Apply)をクリックすると、選択したドライバ オブジェクトとターゲット オブジェクト間の、指定した接続が除去されます。ターゲットの除去オプション(Remove Target Options)ウィンドウは開いたままになります。
- 閉じる(Close)をクリックすると、ターゲットを除去する操作が取り消されます。ターゲットの除去オプション(Remove Target Options)ウィンドウが閉じます。
