インフルエンス ラティスを移動、回転、スケールするには
- ラティス デフォーマ ハンドル ノードを選択します(既定の名称は ffdnLattice)。
- ハンドルを移動、回転、スケールして、デフォメーション エフェクトを編集します。
- [Insert]キー(Mac OS X では[Home]キー)を押し、ピボット ポイントを移動してから再度[Insert]または[Home]キーを押すことにより、ハンドル ピボット ポイントを移動または回転します。
デフォーマ ハンドルのローカル軸()、回転ピボットとスケール ピボット(またはスケール ピボット(Scale Pivots))、セレクション ハンドル()を使用してください。
ラティス ポイントを移動、回転、スケールして編集するには
- ツール バーのコンポーネント タイプで選択します(Select by component type)ボタンをクリックして、コンポーネント モードに切り替えます。
- ラティス ポイントを選択します。
- ラティス ポイントを移動、回転、スケールして、デフォメーション エフェクトを調整します。
ヒント: ピック ウォーク ホットキーを使って、ラティス デフォーマ ポイントを移動できます。
- 左右に移動するには、左矢印キーと右矢印キーを使用します。
- 上下に移動するには、上矢印キーと下矢印キーを使用します。
- 内側または外側に移動するには、[Ctrl]+[Page Up]キーまたは[Ctrl]+[Page Down]キーを使用します。
チャネル ボックス(Channel Box)でラティス チャネルを編集するには
- ラティス デフォーマ ノードを選択します(既定の名称は ffdn)。
ラティス デフォーマ ノードを簡単に選択するには、変形を適用するオブジェクトを選択して、チャネル ボックス(Channel Box) (INPUTS の下)からそのオブジェクトのヒストリ(履歴)にあるラティス デフォーマ ノードを選択します。
キー設定可のアトリビュート(チャネル)としてチャネル ボックス(Channel Box)にどのアトリビュートをリストするかは、チャネル コントロール(Channel Control)エディタ(を選択)で制御できます。
- チャネル ボックス(Channel Box)内に次のチャネルが既定でリストされます。
- 編集するチャネルの名前をクリックします。
- シーン内で中マウス ボタンをクリックしながらマウスを左右に動かします。マウスの動作に応じて、選択したチャネルの値がインタラクティブに変化します。[Ctrl]キーを押しながらマウスを動かすと制御がより緻密になり、[Shift]キーを押しながらマウスを動かすと制御が大まかになります。
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)でラティス(Lattice)アトリビュートを編集するには
- アトリビュート エディタ(Attribute Editor) (または[Ctrl]+[a]キー)を開きます。
- アトリビュートを編集します。
詳細については、ffdLatticeShape を参照してください。
ラティスをリセットするには
- ラティスを選択します。
- を選択します。
微調整後にラティス ポイントをリセットするには
- ラティスを選択します。
- を選択します。
ラティスのシェイプの表示を選択するには
- ラティス デフォーマを選択します。
- を選択します。
ラティス デフォーマは、ラティスシェイプと L 字アイコンを切り替えて表示します(L 字アイコンはラティス デフォーマを選択するためのハンドルを意味します)。
ラティス シェイプの表示のオン / オフを切り替えるには
- ラティス デフォーマを選択します。
- を選択します。
すべてのラティス デフォーマを表示するには
- を選択します。
すべてのラティス デフォーマを非表示にするには
- を選択します。
ラティス シェイプのハンドルを切り替える(L 字アイコン)
- 画面の煩雑さや表示パフォーマンスの制御を容易にするために、ラティス デフォーマのハンドルを「L」アイコンとして表示するか、デフォーマのラティス自体を表示するかを切り替えることができます。
変形したラティスとベース ラティスをグループ化するには
- ベース ラティスとインフルエンス ラティスを選択します。
- 選択します。
ベース ラティスとインフルエンス ラティスをグループ化している場合に、(アウトライナ(Outliner)を開かずに)シーン内でこの 2 つのラティスを簡単に選択するには、まずインフルエンス ラティスを選択して、次に上矢印キーを押します。すると、トランスフォーム(Transform)ノードを選択することができます。
ラティスをジオメトリにペアレント化するには、ラティスの作成前後でその方法が異なります。
ラティスをジオメトリに対してペアレント化するには
- 次のいずれかを実行します。
- ラティスを作成した後、アウトライナ(Outliner)を開き、中マウス ボタン でラティスをジオメトリにドラッグ アンド ドロップします。または、ベース ラティスとインフルエンス ラティスを選択してから、ジオメトリを選択し、Maya のメインメニューから編集 > ペアレント化(Edit > Parent)を選択する方法もあります。
- ラティスを作成する前に、ラティス オプション(Lattice Options)ウィンドウを開きを選択)、ペアレント化(Parenting)作成オプションをオンに設定します。
ラティス デフォーマのパフォーマンスの設定を変更するには
- を選択します。
- パフォーマンス設定(Performance Settings)ウィンドウのデフォーマ(Deformers)セクションを確認します。
- ラティス(Lattices)のパフォーマンスをオン(On)、オフ(Off)、またはインタラクティブ(Interactive)に設定します
ラティスの解像度の設定を変更するには
- を選択します。
- デフォーマ(Deformers)セクションで、ラティスの解像度(Lattice Resolution)をノード単位(Per Node)、グローバル(Global)、またはインタラクティブ(Interactive)に設定します。
- 閉じる(Close)をクリックします。
ラティス デフォーマを削除するには
- 削除したいラティスを選択します。
- を選択するか、既定のショートカット[Backspace]キーまたは[Delete]キー(Mac OS X)を使用します。
ラティス デフォーマのすべてのノードが削除され、変形したオブジェクトは、ラティス変形が適用されていない状態に戻ります。
ラティス デフォーマを削除したいがそのラティス変形を保持したい場合には、ヒストリを削除する必要があります。
変形を保持したままラティス デフォーマを削除するには
- シーン ビューで変形したオブジェクトを選択し、を選択します。
ラティス デフォーマのすべてのノードは削除され、ラティス変形は保持されます。
重要: ヒストリを削除すると、ラティス変形に関連するヒストリ ノードだけでなく、変形したオブジェクトのヒストリ ノードがすべて削除されます。
