ブレンド シェイプ ウェイト ペイント ツール(Paint Blend Shape Weights Tool)
ブレンド シェイプ ウェイト ペイント ツール(Paint Blend Shape Weights Tool)により、Maya Artisan ブラシを使用して、ベース シェイプ上にブレンド シェイプ ウェイトをペイントすることができます。
ブレンド シェイプ デフォーマ」と「ブレンド シェイプ デフォーマ ウェイトをペイントする」も参照してください。
ブレンド シェイプ ウェイト ペイント ツール(Paint Blend Shape Weights Tool)メニュー項目は、アニメーション(Animation)メニュー セット(アニメーション デフォーム > デフォーマ メニュー全体を開く > ウェイトのペイント > ブレンド シェイプ(Anim Deform > Open Full Deform Menu > Paint Weights > Blend Shape))のアニメーション デフォーム(Anim Deform)メニュー下にあります。
ブレンド シェイプ ウェイト ペイント ツール(Paint Blend Shape Weights Tool)設定
ターゲット(Target)
ターゲット(Target)リスト
選択したベース シェイプのターゲット シェイプをリスト表示します。ブレンド シェイプ ウェイトをペイントしている場合、このリストから一度に 1 つのターゲット シェイプしか選択できません。シーンからターゲット シェイプのどれかを削除すると、それはリストに残り、このセクション内の選択をすることができます。
選択したターゲット ウェイトにキーを設定(Key Selected Target Weights)
ターゲット リストで選択したターゲット シェイプに、ペイントしたブレンド シェイプのウェイトをキー設定します。
ペイント ウェイト(Paint Weights)
ペイント操作(Paint Operation)
ペイント操作によって、ターゲット シェイプのウェイトをベース シェイプにどう適用するかを定義します。
置き換え(Replace)
ブラシのストロークによって、ベース シェイプの頂点ウェイトが、ブラシに設定したターゲット ウェイトに置き換わります。
加算(Add)
ブラシのストロークによって、ベース シェイプの頂点ウェイトが、ブラシに設定したターゲット ウェイトに加算されます。
スケール(Scale)
ブラシのストロークによって、ベース シェイプの頂点ウェイトが、ブラシに設定したターゲット ウェイト係数でスケールされます。
スムーズ(Smooth)
ブラシのストロークによって、近接するベース シェイプ頂点のウェイト値が平均化されて、ターゲット ウェイトのトランジョンがよりスムーズになります。
値(Value)
いずれかのペイント操作を実行するときに適用されるターゲット ウェイト値を設定します。
最小/最大値(Min/Max Value)
ペイント可能な最小値と最大値を設定します。既定では、ペイント値を 0 と 1 の間にすることができます。最小/最大値(Min/Max Values)を設定することで、値の範囲を延長したり、狭めたりすることができます。ウェイトを減算するには負の値が便利です。たとえば、最小値(Min Value)を -1、値(Value)を -0.5 に設定して、加算(Add)操作を選択すると、ペイントする頂点のウェイトから 0.5 が差し引かれます。正の値は乗数として使用されます。
ヒント:
0 ~ 1 より広い範囲(-5 ~ 5 など)でペイントするときにペイント値を分けたり、0 ~ 1 の範囲(0.2 ~ 0.8 など)で値をペイントするときに表示される値の範囲を最大にするには、ディスプレイ(Display)セクションの最小カラー値(Min Color)最大カラー値(Max Color)最小/最大値(Min/Max values)に合わせて設定します。
クランプ(Clamp)
ペイントするときに設定した値に関係なく、値(Value)を指定された範囲に固定するかどうかを選択します。
上限(Upper)
クランプ値(Clamp values)の上限をクランプするには、このオプションをオンにします。たとえば、クランプの上限(Upper)を設定してクランプ値(Clamp Value)の上限を 0.75 に設定すると、値(Value)を 1 に設定しても、ペイントの値は 0.75 を上回ることがなくなります。
下限(Lower)
クランプ値(Clamp values)の下限をクランプするには、このオプションをオンにします。たとえば、クランプの下限(Lower)を設定してクランプ値(Clamp Value)の下限を 0.5 に設定すると、値(Value)を 0.25 に設定しても、ペイントの値は 0.5 を下回ることがなくなります。
クランプ値(Clamp Values)
固定に使用される下限(Lower)値と上限(Upper)値を設定します。
塗り潰し(Flood)
塗り潰し(Flood)をクリックすると、ベース シェイプの頂点のすべてのウェイトにブラシ設定が適用されます。結果は、塗り潰しの実行時に定義されたブラシ設定に依存します。
