電磁誘導加熱現象は、マクスウェル方程式によって数学的に説明されています。
マクスウェル方程式は、微分形式で次のように記述することができます。
(アンペアの法則より) [1]
(ファラデーの法則より) [2]
(ガウスの法則より) [3]
(ガウスの法則より) [4]
は磁場強度、
は伝導電流密度、
は電束密度、
は電界、
は磁束密度、
は電荷密度、
は時間です。
と
は次の方程式に従って、誘電率の強磁性体特性の
、および透磁率の
を介して
と
に関連付けることができます。
[5]
[6]
マクスウェル方程式は、オームの法則を使用してさらに次のように導くことができます。
[7]
方程式 [5] と [7] を方程式 [1] に代入し、電流の周波数が 10 mHz 未満で、誘導電流
が、変位された電流密度
より大きいことを踏まえると、この項は無視することができるので、方程式 [1] は次のように記述できます。
[8]
磁束密度
は、方程式 [3] の発散ゼロを満たすので、磁気ベクトル ポテンシャル
として次のように表すことができます。
[9]
方程式 [9] を方程式 [2] に代入すると、次のようになります。
[10]
したがって次のようになります。
[11]
は、電気スカラ ポテンシャルです。 方程式 [7] は次のようになります。
[12]
は、コイルのソース電流密度の振幅で、以下から導出されます。
[13]
方程式 [6]、[9]、および [12] を方程式 [8] に代入すると、次のようになります。
[14]
次に、ベクトル三重積方程式 [15] を、
[15]
方程式 [14] に使用すると、次のようになります。
[16]
1 つの構成要素のベクトル ポテンシャル場は次のようになります。
[17]
方程式 [16] は次のようになります。
[18]
角振動数
= 2
f、単位(rad/s)の正弦定常状態の場合、方程式 [18] は次のようになります。
[19]
調和磁気ベクトル ポテンシャル
を解くと、磁場束密度は方程式 [9] で出すことができます。導体の調和誘導渦電流
は、方程式 [20] によって導出されます。
[20]
導体のジュール熱
から、以下が判明します。
[21]
ジュール熱は、単位が (W/m3)の体積熱源で、導体の渦電流によって導出されます。
誘導加熱で発生する伝熱現象は、導体内の熱伝導であり、すべてのシミュレーションで使用される過渡熱伝導の方程式によって記述されます。
[22]
は温度、
は密度、
は比熱容量、
は材料の熱伝導率、
は方程式 [21] で出したジュール熱です。
