MPA 7.3 またはそれ以前のバージョンからのモデルのインポート
MPA 7.3 および以前のバージョンは、その後のバージョンのファイル形式とは異なります。
MPA 7.3 およびそれ以前のバージョンで使用したモデルを開くためには、プロジェクトにインポートする必要があります。
この操作では、モデル形状、ランナー、冷却管、および以前のバージョンで生成した結果は保持されます。
注: スタディの解析設定を変更すると、既存の結果は無効になります。*.ADV 形式でサポートされる解析順序の組合せで、Autodesk Moldflow Adviser ではサポートされていないものがあります。このため、インポートされない結果もあります。
  1. 既存のプロジェクトを開く、または新規プロジェクトを作成します。
  2. [インポート] ([ホーム]タブ > [インポート]パネル > [インポート])をクリックするか、プロジェクト ビュー ペインで右クリックして標準ツールバーの[インポート] [インポート]を選択します。
  3. [...] [参照]をクリックしてファイルを探します。
  4. [ファイルの種類]ドロップダウン リストから、[従来の MPA ファイル(*.adv, mpa, mda)]を選択します。
  5. 従来の MPA モデルが保存されているフォルダに移動して、目的のモデルを選択します。
  6. [開く]をクリックします。
  7. 各ページで[次へ]をクリックして、最終ページで[完了]をクリックします。
  8. [OK]をクリックします。
モデルが、プロジェクト ビュー ペイン内に表示されます。
