キャビティへのスプルーの直接接続
ランナー システムを必要とせず、スプルーをキャビティに直接接続する場合は、簡単なモデリング技法を使用できます。
  1. モデルを開いて射出位置を設定し、 [1 個取り] モードになっていることを確認します。
  2. [パーティング平面の設定] ([形状]タブ > [金型]パネル > [パーティング平面の設定])をクリックします。 [パーティング平面の設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. 射出コーンをクリックします。 それにより、射出位置がキャビティに進入する地点を通る位置にパーティング平面が移動します。
  4. [平面の Z 座標:] 値を約 1~2 mm 増加して、[OK]をクリックします。
  5. ドロップダウンリストから [スプルー プロパティ] ([形状]タブ > [プロパティ]パネル > [既定] > [スプルー プロパティ])をクリックします。 [スプルー プロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。
  6. スプルーを定義した後、[ゲート プロパティ] ([形状]タブ > [プロパティ]パネル > [既定] > [ゲート プロパティ])をクリックし、ゲートの [開始直径(1)] がスプルーの [直径(1)] と等しいことを確認します。[OK]をクリックします。
  7. ViewCube[前面ビュー]面を選択して、射出位置が見えるようにモデルの向きを変更します。
  8. [スプルー] ([形状]タブ > [フィード システム]パネル > [スプルー])をクリックします。 [スプルーの作成]ダイアログ ボックスが表示されます。
  9. 射出コーンをクリックしてスプルーを配置して[OK]をクリックします。
    注: 射出位置とスプルーを整列するには、[グリッドにスナップ]オプションの選択解除が必要な場合があります。
  10. [表示エンティティ] ([表示]タブ > [表示設定]パネル > [表示エンティティ])をクリックし、[ランナー システム]を選択します。 これで、ゲートが追加しやすくなります。
  11. ViewCube[下面ビュー]を選択して、射出位置およびスプルーの底面の両方が表示されるようにモデルの向きを変更します。
    ヒント: 必要に応じて、ナビゲーション バーの [窓ズーム] [窓ズーム]をクリックして、ボックスをこの領域にドラッグして、見やすいように表示します。
  12. [ゲート] ([形状]タブ > [フィードシステム]パネル > [ゲート])をクリックします。 [ゲートの作成]ダイアログ ボックスが表示されます。
  13. [選択]ドロップダウン リストから 射出位置を選択します。
  14. [座標による定義]チェックボックスを選択します。
  15. モデル枠にカーソルを置き、スプルーの底面をクリックして、射出位置をスプルーに設置します。 スプルー座標が[ゲートの作成]ダイアログ ボックスに表示されます。
    ヒント: また、相対位置または絶対位置の座標を入力できます。
  16. [OK]をクリックして保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。
