このタスクでは、Autodesk Moldflow Communicator のダウンロード、インストール、および使用について説明します。
インターネットへのアクセスがあり、Moldflow 結果ファイル(*.mfr)を作成済みであることが必要です。
Autodesk Moldflow Communicator は Autodesk 設計製品に同梱されている、または、Autodesk Web サイトから無償で入手可能です。次の手順では、Autodesk Moldflow Communicator をダウンロードする方法を説明します。
- Web ブラウザで Autodesk Moldflow Communicator 無償ダウンロード サイト(http://www.moldflow.com/stp/english/products/communicator/download.htm)を開きます。
- 連絡先情報ページに記入をして、[申込み]をクリックします。 Autodesk Moldflow Communicator ダウンロード ページが開きます。
- [Autodesk Moldflow Communicator をダウンロード]をクリックし、実行ファイル(*.exe)をダウンロードします。
注: [技術仕様の表示]をクリックして、サポートされているシステムを確認します。
インターネット接続が低速である場合、上記の手順に時間がかかる場合があります。
- 実行ファイルを実行して、Autodesk Moldflow Communicator Installation Wizard]を開始して、ダウンロード ページに表示されるインストール手順に従います。 Autodesk Moldflow Communicator の使用方法は『基本操作ガイド』で確認できます。これは次の Web ページで入手可能です(http://www.moldflow.com/stp/english/products/communicator/download.htm)。
- [基本操作ガイド]をクリックしてダウンロードして、『Autodesk Moldflow Communicator 基本操作ガイド(PDF)』を表示します。
- Windows の[スタート]メニューから Autodesk Moldflow Communicator を起動して、『基本操作ガイド』の練習を実行して Autodesk Moldflow Communicator の使用方法を把握します。
ヒント: Autodesk Moldflow Communicatorのチュートリアルの指示に従うか、[学習と開始]タブの『基本操作ガイド』をクリックしてください。
- Autodesk Moldflow Communicator が起動していない、または、起動ウィザードを使用して結果ファイルを開く場合は、次の手順を実行します。
- Windows の[スタート]メニューから Autodesk Moldflow Communicator を起動すると、起動ウィザードが表示されます。
- 目的の結果ファイルまで移動して選択します。
- [次へ]をクリックします。
- [結果の視覚表示]を選択していることを確認して、[完了]をクリックします。
- Autodesk Moldflow Communicator が既に起動している場合は、起動ウィザードは表示されないため、次の手順を実行します。
をクリックします。
- 目的の結果ファイルまでナビゲートして選択し、[開く]をクリックします。
