IGES モデルを解析に適した Autodesk モデルに正常に変換するには、CAD システム側で IGES モデルを適切に準備しておく必要があります。
場合によっては、ANSA から IGS 曲線をインポートしようとすると、インポートする CAD エンティティが存在しないことを示すエラー メッセージが表示されることがあります。通常この問題は、ANSA モデル内のネストされた子図に関連しています。Autodesk Moldflow Insight は IGES 内の独立した子図インスタンスをサポートしますが、子図のネストはサポートしません。 子図インスタンスのタイプは 408 です。子図インスタンスがネストされる、すなわち、子図インスタンスが子図定義(タイプ 308 のエンティティ)を介して別の子図インスタンスを間接的に参照する場合、ネストされたエンティティは読み込まれません。
ANSA のエクスポートにおいてネストされた子図を防ぐためのオプションがある場合、より適切に機能するファイルを書くことができます。この問題を手動で解決する方法の 1 つは、IGES ファイルを開いて、
408 165 0 0 0 0 0 000010000D 63 ^^^^^^^^^^^^^^^^ のような行を次のように変更することです。
408 165 0 0 0 0 0 000000000D 63 ^^^^^^^^^^^^^^^^
成形品の各末端が同時に充填されるような良好な流動バランスは、フロー リーダー サーフェスおよびフロー デフレクター サーフェスの厚みを変更することで実現できます。これらのサーフェスの位置と形状は、充填+保圧解析の実行前に予測して設定できます。
