このダイアログ ボックスは、パーソナル データベースでのエントリの追加、編集、および削除に使用します。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、
()をクリックし、以前に作成したデータベースを開きます。
以前にデータベースを作成していない場合は、
()をクリックし、対象のデータベースの種類を選択し、[OK]をクリックしてこのダイアログにアクセスすることができます。
パーソナル データベースに新規エントリを作成するには、次の 3 つの方法があります。
| ダイアログ ボックスの要素 | 説明 |
| プロパティ |
データベースのプロパティ タイプを表示します。新規データベースの作成時に、プロパティ タイプは指定されています。 |
| 適用先 |
適用先データベース名を表示します。データベースの作成または編集時には、適用先データベースを作成または編集していることになります。Autodesk データベースから、ユーザーのカスタム データベースにコピーをする場合、適用先データベースはユーザーのカスタム データベースとなります。 |
| パーソナル データベース エントリ表 |
パーソナル データベースのエントリを表形式で表示します。
ヒント: ダブル クリックしてエントリを開き編集します。
| 新規 |
データベースに新規プロパティを追加します。 |
| 複製 |
既存のプロパティをテンプレートとして使用して、新規プロパティをデータベースに追加します。プロパティ表で、テンプレートとして使用するプロパティを選択します。[複製]、[OK]をクリックして、複製を作成します。複製プロパティを選択して編集します。 |
| 削除 |
データベースからプロパティを削除します。プロパティ表で、削除するプロパティを選択します。[削除]をクリックします。
ヒント: 複数のプロパティを選択するには、[Ctrl]キーを押したまま、プロパティを選択していきます。
| エクスポート |
テーブル内のプロパティのリストを、テキスト ファイル(*.txt)としてエクスポートします。 |
| 編集 |
選択したプロパティを編集します。 |
| 検索 |
Autodesk Moldflow 材料データベースから必要な材料を検索します。 |
| 列 |
ダイアログ ボックスにデータを表示する方法を制御できます。ダイアログ ボックスには、次のように、データが表形式で表示されます。
| データベース |
このダイアログ ボックスを展開または縮小して[システム]および[ユーザー データベース]を表示し、材料をこれらからパーソナル データベースにコピーします。 |
| コピー |
これにより、モデルにデータベースからプロパティを選択、または 1 つのモデルから他のモデルへのプロパティ データの転送がすみやかにできます。 [プロパティ]ダイアログ ボックスで、[データベース >>]をクリックします。開いているプロパティに関連するデータベースが開きます(パラメータ、材料、成形条件)。新しく開いたデータベースは、[プロパティ]ダイアログ ボックスの下部に表示され、[データベース]と表示されます。ユーザーのモデルまたはデータベースに属するプロパティは上部にあり、[適用先] と表示されます。[データベース] 内で、コピーするプロパティを見つけて強調表示します。[コピー]ボタンを押します。選択したプロパティが [適用先]、ユーザーのモデル ファイル、またはデータベースにコピーされます 注: コピーしたプロパティは編集可能で、目的のプロパティをダブル クリックして変更をします。コピーしたプロパティは、後で使用するために保存できます。
| 開く |
データベースを開きます。 |
