グリッドの定義ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスにアクセスするには、[グリッド サイズ] ([形状]タブ > [プロパティ]パネル > [既定] > [グリッド サイズ])をクリックします。
モデル グリッドは、パーティング平面、モデリング平面、ランナー セクションまたは冷却管セクションを作成または移動すると表示されます。
注: 利用可能なモデリング ツールは、選択した金型タイプによって異なります。
ダイアログ ボックスの要素
グリッド表示
ランナー、冷却管、およびパーティング平面の作成または移動、もしくは金型のサイズ設定をする際に、グリッドが表示されるかどうかを指定します。
注: グリッドは XY 平面に対して平行です。
グリッドにスナップ
マウスを使用して、ランナー、冷却管、およびパーティング平面の作成または移動、もしくは金型のサイズ設定をする際に、自動的に使用される最も近いグリッド点を指定します。これは正確な寸法を定義するのに役立ちます。
ヒント: [グリッドにスナップ]オプションは、新しい断面の描画中に有効化/無効化できます。
スナップ アイコンの表示
ポインタがスナップ点の近くにある場合、そのスナップ点を表示します。
スタイル
ランナー、冷却管、およびパーティング平面の作成または移動、もしくは金型のサイズ設定をするときに使用するグリッド サイズと表示タイプを定義します。
グリッド サイズ
モデル グリッドの直線間の距離を指定します。
ランナー、冷却回路、およびパーティング平面の作成または移動、もしくは金型のサイズ設定をする際に、モデル グリッドが表示されます。
注: 単位を変更するには、 アプリケーション ボタン > [オプション]をクリックして、[一般]タブを選択します。
グリッドの色を選択します。
をクリックして、[色]ダイアログ ボックスを開きます。
原点
モデル グリッド原点を定義します。
ドロップダウン リストから、[スプルーの中心][金型の中心]、または[ユーザー定義]を選択します。
位置
グリッドの原点が、スプルー、金型の中心、またはユーザー定義の位置であるかを指定します。
[ユーザー定義]が選択された場合は、X、Y、および Z 座標がアクティブになります。
ランナー、冷却管、およびパーティング平面の作成または移動、もしくは金型のサイズ設定をする際に、モデル グリッドが表示されます。
グリッド原点 X、Y、Z 座標
モデル グリッド原点を定義する X、Y、Z 座標を入力します。
注: このオプションは、[スプルーの中心]または[金型の中心][位置]ドロップダウン リストから選択されている場合は使用できません。
