列ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用すると、データベース検索の結果に表示される列の表示、非表示、またはソートを実行することができます。
特定の材料を検索するときに、このダイアログ ボックスにアクセスするには、[材料の選択] ([ホーム]タブ > [成形プロセス設定]パネル > [材料の選択])をクリックし、[検索]をクリックし、1 つまたは複数の検索基準を指定して[検索]をクリックし、検索結果ダイアログ ボックスの [列]をクリックします。
注: この検索機能は、Autodesk 製品が提供するデータベースまたはパーソナル データベースからエントリを選択する必要がある場合に、いつでも使用できます。主なアクセス ポイントは次のとおりです。
ダイアログ ボックスの要素
表示列
列形式で表示できるすべてのプロパティを表示します。列名の横にあるチェック ボックスを選択して、その列を表示/非表示にします。
表にそのプロパティを表示する場合は、列名の横にあるチェック ボックスを選択します。列の順番は列名を選択して、 ([上])または ([下])ボタンを使用して変更できます。
[表示列] リストで列を下に移動できます。これにより、この列の位置が変更され、[比較対象材料の選択]ダイアログ ボックスで対応する位置も変更されます
列名の横にあるボックスを選択して、 ([下])矢印をクリックして、選択した列名を[表示列]リストで列を下に移動します。
[表示列] リストで列を上に移動できます。これにより、この列の位置が変更され、[比較対象材料の選択]ダイアログ ボックスで対応する位置も変更されます
列名の横にあるボックスを選択して、 ([上])矢印をクリックして、選択した列名を[表示列]リストで列を上に移動します。
