スプルーの作成: ゲートを指定していない場合
金型の作成が完了したら、次にスプルーの位置を定義します。これは、樹脂が金型に流入する位置です。
  1. ([形状]タブ > [フィード システム]パネル > [ランナー ウィザード])をクリックします。
    [ランナー システム ウィザード]ダイアログ ボックスが開きます。
    金型が 前面 表示になり、モデル グリッドが表示され、スプルーが既定の位置に配置されます。
  2. スプルーの位置は次のいずれかの方法で定義します。
    • スプルーを設定する位置のモデル グリッドをクリックする。適切な位置が見つかるまで、何度でも選択することができる。
    • 原点からの X 座標と Y 座標を入力する。
    • [金型の中心]ボタンをクリックする。スプルーの位置が金型の中心に配置される。
  3. [スプルー]セクションで、 [参照]をクリックして、スプルーのタイプ、形状、および直径を設定し、[OK]をクリックして変更を適用し、ダイアログ ボックスを閉じます。
  4. 必要に応じて、[ランナーの作成]または[ゲートの作成]チェック ボックスを選択解除して、[OK]をクリックしてランナー システムを作成します。
    注: [ランナーの作成]または[ゲートの作成]チェック ボックスを選択解除した場合、ランナー システムの残りの部分を手動で追加する必要があります。[ゲートの作成]チェックボックスを選択解除すると、[ランナーの作成]オプションも自動的に選択解除されます。
  5. [閉じる]をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。
注:
  • スプルーの位置を変更する場合は、手順 1~5 を繰り返します。ただし、これらの手順を再実行すると、作成済みのスプルー、ランナー、およびゲートは削除されます。
  • ゲートを指定している場合に、スプルーを作成することもできます。
