温度、金型境界結果
温度、金型境界結果は、金型外側表面のサイクル中平均温度を示します。
この結果の使用法
冷却解析では、外気温度が 25℃ であると仮定します。そのため、金型境界温度が均一に分布されている必要があります。金型境界温度が均一ではない場合、金型のサイズを拡大/縮小して調整しなければならないことがあります。金型境界結果でホット領域が示された場合、さらに冷却回路を設計に追加しなければならないことがあります。
確認事項
注: 上記のような変更は、ライセンスのある Autodesk Moldflow Adviser または Autodesk Moldflow Insight 製品を使用した場合にのみ実行可能です。
