バルク温度、要素結果
バルク温度、要素結果は、成形品各部の肉厚方向の加重平均温度を示すために使用されます。
バルク温度は、樹脂流動時は速度加重平均温度として表示され、流動停止時は単純平均温度として表示されます。
この結果の使用法
バルク温度表示は、樹脂流動の分布を調べる代替方法として利用できます。連続した流動(熱対流)がある領域では、通常、バルク温度が高くなります。その領域で流動が停止すると、バルク温度が急速に下がります。
充填中、バルク温度のコンターまたはデータシェーディング プロット上にホット スポットが示されます。ホット スポットは、充填過程における過度のせん断発熱によって発生します。
最大バルク温度が劣化温度に近い場合は、ホット スポット近くの成形品形状を再設計するか、または成形条件を変更することを検討してください。
注: 上記のような変更は、ライセンスのある Autodesk Moldflow Adviser または Autodesk Moldflow Insight 製品を使用した場合にのみ実行可能です。
確認事項
