線形熱膨張係数結果
線形熱膨張係数結果は、温度変化により発生する可能性がある収縮を予測するために使用されます。
メッシュ タイプ:
次を含む解析順序:
繊維充填材料を使用した Midplane または Dual Domain 流動(充填+保圧)解析では、線形熱膨張係数(CLTE)は繊維配向テンソルの 3 つの主方向で計算されます。次の 2 種類の結果が生成されます。
線形熱膨張係数(平均)結果
各要素に対して、その要素の各ラミネートの繊維配向テンソルを平均化し、肉厚方向の平均配向を使用して CLTE が計算されます。3 つの方向すべてに対して平均 CLTE データが計算されますが、データは第 1 および第 2 主方向の結果ファイルのみに書き込まれます。これらの結果は、第 3 主方向からのデータを使用しない、従来の残留歪収縮モデルによって使用されます。
  • 第 1 主方向の線形熱膨張係数(平均)
  • 第 2 主方向の線形熱膨張係数(平均)
線形熱膨張係数結果
各要素に対して、その要素の繊維配向テンソルを使用して、ラミネートごとに CLTE が計算されます。そのため、モデル内のラミネートごとに異なる熱膨張結果が生成されます。これらの結果は、CRIMS 収縮補正モデルおよび未補正残留応力モデルによって使用されます。各ラミネートの膨張係数は、既定のコンター プロットをアニメーション化することで確認できます。この場合、肉厚方向表示位置上に結果がアニメーション化されます。
  • 第 1 主方向の線形熱膨張係数
  • 第 2 主方向の線形熱膨張係数
  • 第 3 主方向の線形熱膨張係数
直交異方性仮定
繊維充填コンポジットの熱機械的特性計算は、繊維充填材料の特性は 3 つの直交主方向で異なるという直交異方性仮定に基づいています。この仮定の下に、9 つの独立した機械的定数と 3 つの独立した熱膨張係数があります。Midplane または Dual Domain 解析を行うモデルで必要な機械的定数は、反りのシェル構造解析の単純応力仮定に基づき、4 つのみ(第 1/第 2 主方向の引張弾性率、ポアソン率 v12、せん断弾性率 G12)で、これらの 4 つの定数のみが(平均)結果として生成されます。
この結果の使用法
それぞれの異なる主方向の結果を比較します。材料の膨張は、繊維の配向(第 2 主方向)に対して垂直な方向よりも、繊維の配向(第 1 主方向)の主な方向の方が少なくなります。繊維が第 1 主方向と第 2 主方向にかなり整列している、または部分的に整列している場合、それぞれの主方向で線形熱膨張係数は異なります。繊維の整列がランダムの場合、各主方向における線形熱膨張係数は均一になることが期待されます。
平均結果は、特定の点での CLTE を確認して、異なる点の CLTE と比較するのに役立ちます。プロファイル結果は、肉厚方向の CLTE 値を詳しく確認するために使用できます。
