バルク温度結果
バルク温度を使用して肉厚方向の加重平均温度を示すことができます。
射出成形サイクル全体で、溶融樹脂の温度は時間と位置だけでなく、肉厚によっても変化します。これらすべての変化を 1 つの表示方法で示すことは困難です。このため、バルク温度が使用されます。バルク温度は溶融樹脂流動時の単純平均温度よりも物理的に重要です。バルク温度は、特定の位置を通って伝達されるエネルギーも表します。
注: バルク温度結果は中間結果です。この場合、既定のアニメーションは経時変化を示し、既定のスケールは結果範囲全体の最小値から最大値です。
この結果の使用法
バルク温度は、樹脂流動時は速度加重平均温度として表示され、流動停止時は単純平均温度として表示されます。各要素のバルク温度対時間のプロットでは、バルク温度から平均温度への切り替えが滑らかな曲線を描きます。金型設計では、充填時のバルク温度の均一な分布が望ましい。
バルク温度表示は、樹脂流動の分布を調べる代替方法として利用できます。連続した流動(熱対流)がある領域では、通常、バルク温度が高くなります。その領域で流動が停止すると、バルク温度が急速に下がります。
充填中、バルク温度のコンターまたはデータシェーディング プロット上にホット スポットが示されます。ホット スポットは、充填過程における過度のせん断発熱によって発生します。
最大バルク温度が劣化温度に近い場合は、ホット スポット近くの成形品形状を再設計するか、または成形条件を変更することを検討してください。
注: 上記のような変更は、ライセンスのある Autodesk Moldflow Adviser または Autodesk Moldflow Insight 製品を使用した場合にのみ実行可能です。
温度差によって、不均一な収縮や反りが発生することもあります。
確認事項
