温度、成形品インサート(非定常) 結果は、射出成形サイクル中の各タイムステップにおける、肉厚全体にわたる成形品インサート温度を示します。
温度、成形品インサート (非定常) 結果は、有限要素法(FEM)を使用して計算します。
この結果の使用法
この結果を使用して、成形品インサート表面の局部的なホット スポットやコールド スポットを検出します。切断平面ツールを使用して、成形品インサート内の温度も確認できます。成形品インサートの平均温度の変化は小さくなければなりません。平均温度が高い領域は、冷却が不適切である可能性があります。これらの領域には冷却管を追加することを検討します。
注: 結果をアニメーションにすると、ソリッド モデル内部のインサート温度の経時変化を把握できます。
ヒント: 任意のノードにおける成形品インサート(非定常)温度の XY プロットを作成して、そのノードの温度の経時変化を確認できます。
()をクリックして、結果にスクロールします。
[プロット タイプ]を
[XY プロット]に必ず変更します。
確認事項
温度、成形品インサート(非定常)結果の参照時には、次の点について確認します。
- 成形品インサート温度は、最低の冷媒入口温度または金型の初期温度より高温である必要がある。
- 指定した成形品インサート初期温度が樹脂温度より低い場合、サイクル中に成形品インサートが適切に温まるようにする。
- 逆に、指定した成形品インサート初期温度が樹脂温度より高い場合、サイクル中に成形品インサートが適切に冷却するようにする。
