バルク温度、ノード結果
バルク温度、ノード結果は、リアクティブ成形充填解析または半導体封止成形充填解析の実行時に生成されます。
これは、成形品の肉厚方向の加重平均温度を示すために使用されます。バルク温度は、樹脂流動時は速度加重平均温度として表示され、流動停止時は単純平均温度として表示されます。
この結果の使用法
バルク温度表示は、樹脂流動の分布を調べる代替方法として利用できます。連続した流動(熱対流)がある領域では、通常、バルク温度が高くなります。その領域で流動が停止すると、バルク温度が急速に下がります。
充填中、バルク温度のコンターまたはデータシェーディング プロット上にホット スポットが示されます。ホット スポットは、充填過程における過度のせん断発熱によって発生します。
最大バルク温度が劣化温度に近い場合は、ホット スポット近くの成形品形状を再設計するか、または成形条件を変更することを検討してください。
注: 上記のような変更は、ライセンスのある Autodesk Moldflow Adviser または Autodesk Moldflow Insight 製品を使用した場合にのみ実行可能です。
確認事項
