解析結果サマリー
解析結果サマリーは実行した解析ごとに生成され、解析入力値と、解析または解析順序の各過程の結果が示されます。
Autodesk Moldflow Insight ファイルの場合は、スタディ タスク ペインの[ログ]を、Autodesk Moldflow Adviser のファイルの場合は、[サマリー]を選択して、この解析結果サマリーを表示します。
注: 解析結果サマリーは、Autodesk Moldflow Adviser からエクスポートされる結果ファイルに既定で含まれます。
ヒント: 解析順序を実行した場合は、結果サマリーの上部のタブをクリックして、各解析のサマリーを表示します。
サマリー
解析で指定したすべての入力値はサマリー ペインの[一般]タブに一覧表示されます。このセクションを使用して入力値が適切であるかを確認します。このサマリーには、実行した解析に応じて次のような情報が表示されます。
  • ソルバー パラメータ
  • 材料データ
  • プロセス設定
  • モデルの詳細
[金型]タブには、次の情報が記録されます。
  • 金型寸法
  • 金型材料
  • 金型プレート寸法
  • 金型オフセット
[ランナー システム]タブには、次の情報が記録されます。
  • スプルー寸法
  • ランナー寸法
  • ゲート寸法
[冷却システム]タブには、次の情報が記録されます。
  • 冷却回路寸法
  • 冷媒情報
[充填]タブには、次の情報が記録されます。
  • 実充填時間
  • 実射出圧力
  • 型締力面積
  • 最大充填中の型締力
  • 速度/圧力切り替え時の体積 %
  • 速度/圧力切り替え時間
  • 予想サイクル タイム
  • 充填完了時の成形品総重量
  • 射出体積
  • キャビティの体積
  • ランナー システムの体積
[保圧]タブには、次の情報が記録されます。
  • サイクル中の最大型締力
  • 最大壁面せん断応力
  • 成形品総重量
  • 冷却時間
  • サイクル タイム
[冷却品質]タブには、次の情報が記録されます。
  • 最大および最小温度変化
  • 最大および最小冷却時間変化
[冷却]タブには、次の情報が記録されます。
  • 最大温度、成形品
  • 最小温度、成形品
  • 平均温度、成形品
  • 金型外部温度
ログ
[ログ]セクションには、解析または解析順序に関連する、さまざまなテキスト表示結果が示されます。解析の特定の情報に関しては、解析ログを確認してください。充填+保圧解析の場合、シミュレーションの評価に役立つ次の結果が記録されます。
充填過程
  • バルク温度
  • 壁面せん断応力
  • せん断速度
充填過程完了時
  • 充填完了時の時間
  • 総重量
  • 必要な型締力 (最大型締力-充填時)
  • ラム速度、推奨プロファイル
  • バルク温度
  • 壁面せん断応力
  • 固化層比率
  • せん断速度
保圧過程
  • ピーク圧力
  • 型締力
  • 総重量
  • バルク温度
  • 壁面せん断応力
  • 体積収縮
  • 成形品総重量
保圧過程完了時
  • 保圧完了時の時間
  • 総重量
  • バルク温度
  • 固化層比率
  • 体積収縮
  • ヒケ指標
