線形熱膨張係数(オーバーモールディング)結果は、オーバーモールディング コンポーネントで温度変化によって発生する収縮を予測するために使用します。
繊維充填材料を使用した Midplane または Dual Domain オーバーモールディング解析では、線形熱膨張係数(CLTE)が繊維配向テンソルの 3 つの主方向で計算されます。次の 2 種類の結果が生成されます。
繊維充填コンポジットの熱機械的特性計算は、繊維充填材料の特性は 3 つの直交主方向で異なるという直交異方性仮定に基づいています。この仮定の下に、9 つの独立した機械的定数と 3 つの独立した熱膨張係数があります。Midplane または Dual Domain 解析を行うモデルで必要な機械的定数は、反りのシェル構造解析の単純応力仮定に基づき、4 つのみ(第 1/第 2 主方向の引張弾性率、ポアソン率 v12、せん断弾性率 G12)で、これらの 4 つの定数のみが(平均)結果に使用されます。
それぞれの異なる主方向の結果を比較します。材料の膨張は、流動方向(第 2 主方向)に対して垂直な方向よりも、流動方向(第 1 主方向)の方が少なくなります。分子が第 1 主方向と第 2 主方向に整列している場合、それぞれの主方向で線形熱膨張係数は異なります。分子の整列がランダムの場合、各主方向における線形熱膨張係数は同じになることが期待されます。
平均結果は、特定の点での CLTE を確認して、異なる点の CLTE と比較するのに役立ちます。プロファイル結果は、肉厚方向の CLTE 値を詳しく確認するために使用できます。
