温度収束誤差、インサート結果
温度収束誤差、インサート結果は、金型温度収束許容値に関連して温度解析の絶対誤差が示されます。
注: この結果は、モデルの 1 つ以上の要素で金型温度収束許容値に達しなかった場合にのみ生成されます。
この結果の使用法
この結果では、冷却解析で問題なく収束した要素と、収束が困難だった要素を確認することができます。温度値が低いほど(青色で表示)、その要素の収束は良好に行われています。温度値が高いと(赤色で表示)、モデル内のその領域の収束が不適切であることを示します。
1℃ 未満の誤差値を持つ要素が少数あるだけならば、問題はありません。1℃ 未満の誤差値を持つ要素が多数ある場合や、要素数は少数でも誤差値が 1℃ を超える場合は、それらの要素に対して安定した解析ができなかったことを表します。
確認事項
注: 金型温度収束計算回数を減らす、または収束許容値を若干大きくすることで、収束で使用する数値方式で結果を生成できる場合があります。このような変更は最終手段としてのみ推奨します。
注: 上記のような変更は、ライセンスのある Autodesk Moldflow Adviser または Autodesk Moldflow Insight 製品を使用した場合にのみ実行可能です。
