スタディ ログ
スタディ ログは、解析を実行すると毎回生成されます。この結果は、使用した入力内容、発生したすべての警告またはエラーについてレポートし、充填および保圧過程完了時に生成される結果のサマリーを提供します。
注: 詳細な解析ログは、既定で Autodesk Moldflow Insight からエクスポートされる結果ファイルに含まれます。
ヒント: このログ情報をテキスト ファイルに保存するには、[解析ログ]タブを右クリックし、[名前を付けて保存]を選択します。
ヘッダー
このセクションには、アプリケーションの著作権の詳細が表示されます。また、その解析順序で実行されたすべての解析、日付と時間記録、および初期段階で検出された警告やエラーが表示されます。
解析入力のサマリー
このセクションには、その解析に対して指定されたすべての入力値が表示されます。このセクションでは、すべての入力の設定を確認することができます。次の情報が表示されます。
  • ソルバー パラメータ
  • 材料データ
  • プロセス設定
  • モデルの詳細
解析進捗テーブル
このセクションには、解析の各タイム ステップについて表形式で結果を示す解析進捗テーブルが表示されます。充填過程では、解析時間に対する充填されたキャビティの体積、射出位置での圧力、型締力、および流量の関係を参照することができます。保圧過程では、継続時間中に保圧されたキャビティの比率がレポートされます。
注: 射出圧縮解析の場合、体積 % 値は金型を閉じたときの最終的なキャビティの肉厚に基づきます。したがって、体積比率値は、プレス圧縮の開始前には 100% を上回る場合があります。
解析結果サマリー
解析ログのこのセクションでは、選択した解析順序に応じて、さまざまな結果のレポートが表示されます。たとえば、必要な型締力、推奨ラム速度プロファイル、バルク温度、壁面せん断応力、固化層比率、せん断速度、キャビティ温度結果、体積収縮結果などがレポートされます。
