せん断弾性率は、剛性率とも呼ばれ、接線応力によって発生する変化を表し、材料の"剛性"の指標となります。
これらの結果を作成するには、[繊維配向解析(繊維充填材料の場合)]オプションを選択し、フィラーまたは繊維データがある材料を選択する必要があります。このオプションは、
プロセス設定ウィザードの[充填+保圧設定]ページにあります。
()をクリックし、[利用可能な結果]リストからそれらを選択します。 せん断弾性率(平均)(オーバーモールディング)結果は、繊維配向方向と一致する XY 方向に加えたオーバーモールディング コンポーネントのせん断歪を示します。
せん断弾性率(平均)(オーバーモールディング)結果は、肉厚に対するファイバー(FOT: fiber-over-thickness)の平均値です。オーバーモールディング コンポーネントの各ラミネートの各要素が計算され、次に各要素に対して、すべてのラミネート上で平均化されます。
せん断弾性率(G12)(オーバーモールディング)結果は、繊維配向方向と一致する XY 方向に加えたオーバーモールディング コンポーネントのせん断歪を示します。この結果はラミネートに基づく値で、解析の継続中、モデルの各ラミネートの各要素に対して記録されます。そのため、モデル内のラミネートごとに異なる結果が生成されます。
せん断弾性率(G13)(オーバーモールディング)結果は、XZ 方向または繊維配向方向に垂直な方向に加えたオーバーモールディング コンポーネントのせん断歪を示します。この結果はラミネートに基づく値で、解析の継続中、モデルの各ラミネートの各要素に対して記録されます。そのため、モデル内のラミネートごとに異なる結果が生成されます。
せん断弾性率(G23)(オーバーモールディング)結果では、YZ 方向または第 3 主方向に加えたオーバーモールディング コンポーネントのせん断歪を示します。この結果はラミネートに基づく値で、解析の継続中、モデルの各ラミネートの各要素に対して記録されます。そのため、モデル内のラミネートごとに異なる結果が生成されます。
繊維充填コンポジットの熱機械的特性計算は、繊維充填材料の特性は 3 つの直交主方向で異なるという直交異方性仮定に基づいています。この仮定の下に、9 つの独立した機械的定数と 3 つの独立した熱膨張係数があります。Midplane または Dual Domain 解析を行うモデルで必要な機械的定数は、反りのシェル構造解析の単純応力仮定に基づき、4 つのみ(第 1/第 2 主方向の引張弾性率、ポアソン率 v12、せん断弾性率 G12)で、これらの 4 つの定数のみが(平均)結果に使用されます。
()をクリックします。 せん断弾性率(平均)(オーバーモールディング)結果は、肉厚に対するファイバー(FOT: fiber-over-thickness)の平均値です。つまり要素ごとの値で、すべてのラミネート上の各要素の平均値です。
他のせん断弾性率(オーバーモールディング)結果は、ラミネートごとの結果で、既定のコンター プロットをアニメーション化することで、各ラミネートのせん断弾性率を確認できます。この場合、肉厚方向表示位置上に結果がアニメーション化されます。これらの結果を調べると、せん断弾性率分布の詳細が確認できます。
()をクリックすると、モデル上の単一ラミネートのコンター プロットを表示できます。[アニメーション]タブを選択し、[アニメーション結果の選択]ドロップダウン リストから[単一データセット]を選択します。
()をクリックして、この結果を XY プロットまたはパス プロットとして作成すると、モデルの形状に関連した、または特定の要素のせん断弾性率を確認できます。 せん断弾性率は機械的特性値です。この機械的特性の分布が構造解析で使用され、応力解析においてその機械的強度評価が行われます。
