ポアソン比(3D ファイバー)結果
ポアソン比(3D ファイバー)は、別の方向の応力によって発生する特定の方向における歪を示す機械的特性値です。これらの結果は後続の応力解析で使用されます。
メッシュ タイプ:
次を含む解析順序:
これらの結果を作成するには、[繊維配向解析(繊維充填材料の場合)]オプションを選択し、フィラーまたは繊維データがある材料を選択する必要があります。このオプションは、プロセス設定ウィザード[充填+保圧設定]ページにあります。
ヒント: これらの結果は既定では表示されません。これらの結果を表示するには、 ([結果]タブ > [プロット]パネル > [新規プロット])をクリックし、[利用可能な結果]リストからそれらを選択します。
重要: 利用可能な結果リストにこれらの結果が表示されない場合は、収縮モデルを選択していることを確認します。 ([ホーム]タブ > [成形プロセス設定]パネル > [プロセス設定])をクリックし、[アドバンス オプション])をクリックします。[成形材料]に関連する[編集]をクリックし、[収縮特性]タブを選択します。収縮モデルを選択します。
ポアソン比(v12)(3D ファイバー)結果
ポアソン比(v12)結果は、第 1 主方向の応力によって発生する第 2 主方向の歪を示します。この結果は、解析終了時にモデル内の四面体要素ごとに記録されます。
一般的に、vij = i 方向の応力があるときの j 方向の横歪のポアソン比です。
ポアソン比(v13)(3D ファイバー)結果
ポアソン比(v13)結果は、第 1 主方向の応力によって発生する第 3 主方向の歪を示します。この結果は、解析終了時にモデル内の四面体要素ごとに記録されます。
ポアソン比(v23)(3D ファイバー)結果
ポアソン比(v23)結果は、第 2 主方向の応力によって発生する第 3 主方向の歪を示します。この結果は、解析終了時にモデル内の四面体要素ごとに記録されます。
直交異方性仮定
繊維充填コンポジットの熱機械的特性計算は、繊維充填材料の特性は 3 つの直交主方向で異なるという直交異方性仮定に基づいています。この仮定の下に、9 つの独立した機械的定数と 3 つの独立した熱膨張係数があります。
[直交異方性セット]オプションが既定で設定され、9 つの機械的定数(E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13)と 3 つの CTE (第 1/第 2/第 3 方向における熱膨張係数)を同時に選択します。繊維解析では、反り解析に対して直交異方性仮定を含む熱機械的特性の完全なセットが必要です。これらのプロパティは要素に基づくため、四面体またはビーム要素ごとに固有の直交異方性プロパティ セットを持ちます。
注: [直交異方性セット]オプションにアクセスするには、[充填+保圧]を含む解析順序が選択されている必要があります。
  1. [プロセス設定] ([ホーム]タブ > [成形プロセス設定]パネル > [プロセス設定])をクリックします。
  2. [次へ] を必要に応じてクリックし、ウィザードの[充填+保圧設定]ページを開きます。
  3. [繊維配向解析(繊維充填材料の場合)]オプションを選択し、[ファイバー パラメータ]をクリックします。
  4. [コンポジット プロパティ計算オプション]をクリックし、[繊維充填プロパティ出力]ドロップダウン リストから、[直交異方性セット]を選択します。
この結果の使用法
これらの結果は、解析終了時にモデル内の四面体要素ごとに記録され、後続の応力解析の熱荷重計算で使用されます。
[新規プロット] ([結果]タブ > [プロット]パネル > [新規プロット])をクリックし、[プロット タイプ]下で[パス プロット]をクリックすると、モデルの形状に関連するポアソン比分布を確認できます。
