ANSYS などの他のソフトウェア プログラムとインターフェースのために、結果を XML テキスト ファイルとして保存できます。
プロット結果を XML 形式で保存するには、まず、その結果を表示する必要があります。
エクスポートされた XML ファイルで、データはブロックに分類されます。各ブロックには、データ タイプ (要素またはノードのメッシュ データ、メッシュ以外のデータ、強調表示データ) に応じて索引番号と内容があります。
メッシュ以外のデータは、メッシュ データと同様の構造ですが、要素 ID またはノード ID は含まれません。
強調表示データには、1 つ以上のグループを持つブロックが 1 つだけがあり、各グループには点座標セットがあります。
次は XML プロット結果ファイルからの抜粋です。説明は // の後に太字のコメントとして表示しており、この部分はファイルの抜粋ではありません。
//エクスポートされたメッシュ データ:
<?xml version="1.0"?>
<MoldflowXMLDocument>
<!--File Name: C:¥temp¥stress.xml--> //ファイル名
<HEADER>
<NAME> Moldflow Results XML Writer</NAME>
<Version> 1.00</Version>
</HEADER>
<Dataset Name="応力、Mises-Hencky(応力)" ID="6604"> //データセット名
<DataType> ELDT(Element data)</DataType> //データ タイプ: メッシュ(要素またはノード)、強調表示、または、メッシュ以外のデータ
<DeptVar Name="Stress, Mises-Hencky (stress)" Unit="Pa"/> //従変数名
<NumberOfComponents> 1</NumberOfComponents>
<NumberOfIndpVariables> 2</NumberOfIndpVariables>
<IndpVar Name="Load factor" Unit="%"/> //アクティブ独立変数名
<IndpVar Name="Normalized thickness" Unit=""/> //アクティブ独立変数単位名
<Blocks>
<NumberOfBlocks> 2</NumberOfBlocks>
<Block Index="1">
<IndpVar Name="Load factor" Value="100.000000" Unit="%"/> //第 1 アクティブ独立変数名と値
<IndpVar Name="Normalized thickness" Value="-1.000000" Unit=""/> //第 2 アクティブ独立変数名と値
<NumberOfDependentVariables> 460</NumberOfDependentVariables>
<Data>
<ElementData ID="1"> //データ タイプ(要素またはノード) ID
<DeptValues> 2.2634e+006</DeptValues> //データ値(スケールに 1 つの値、ベクトル/テンソルに3 つまたは 6 つの値)
</Data>
</Block>
</Blocks>
</Dataset>
</MoldflowXMLDocument>
//エクスポートされたメッシュ以外のデータ:
<!--File Name: C:¥temp¥xyplot.xml--> <!-- ************************************************ --> <!-- ************************************************ --> <HEADER>
</HEADER> <Dataset Name="ショット重量%" ID="1160"> <DataType> NMDT(Non-mesh data)</DataType>
<DeptVar Name="% Shot weight" Unit="%"/>
<NumberOfIndpVariables> 1</NumberOfIndpVariables>
<IndpVar Name="Time" Unit="s"/>
<Blocks>
<NumberOfBlocks> 39</NumberOfBlocks>
<Block Index="1">
<IndpVar Name="Time" Value="0.171670" Unit="s"/>
<NumberOfDependentVariables> 1</NumberOfDependentVariables>
<DeptValues> 4.9860e+000 </DeptValues>
</Block>
</Blocks>
</Dataset>
//エクスポートされた強調表示データ:
<!--File Name: C:¥temp¥highlight.xml-->
<HEADER>
</HEADER>
<Dataset Name="" ID="1700">
<DataType> ELDT(Highlight data)</DataType>
<DeptVar Name="Clamp force centroid" Unit=""/>
<NumberOfIndpVariables> 0</NumberOfIndpVariables>
<Blocks>
<NumberOfBlocks> 1</NumberOfBlocks>
<Block Index="1">
<Groups>
<NumberOfGroups> 28</NumberOfGroups>
<Group>
<NumberOfPoints> 2</NumberOfPoints>
<Point Index="1">
<LOC> -2.8685e-002 1.1691e-002 4.1508e-002 </LOC>
</Point>
</Group>
</Groups>
</Block>
</Blocks>
</Dataset>
