ソルバー メッセージ 313360
メッセージ テキスト
** エラー 313360 ** 自動冷却時間オプションは、[時間]、[熱電対]、または[目標温度を伴う時間]オプションを用いたヒーター制御を使用するカートリッジ ヒーターまたはヒーター(3D)要素を使用した場合、サポートされません。サポートされているヒーター制御を使用するか、射出+保圧+冷却時間を指定します。
説明
モデルにカートリッジ ヒーター、またはヒーター(3D)要素が含まれています。冷却(FEM)解析を実行する場合、これらの要素の加熱制御には 5 つの異なるオプションがあります。
  • 一定熱流束
  • 温度
  • 時間
  • 熱電対
  • 目標温度を伴う時間
最後の 3 つのオプションのオン/オフを切り替えるには、時間または温度を設定する必要があります。このため、自動冷却時間オプションはサポートできません。
解決策
この問題は、次の 2 つの方法で解決できます。
  • 温度制御に[一定熱流束]または[温度]を選択します。これを実行するには、ヒーター要素を選択してマウスの右ボタンをクリックし、ドロップダウン メニューから[プロパティ]を選択します。[カートリッジ ヒーター]ダイアログ ボックスで、 [ヒーター制御]をサポートされるオプションに変更します。
  • ヒーター制御設定をそのまま使用しますが、自動冷却から[指定] [射出+保圧+冷却時間]に切り替えます。 ([ホーム]タブ > [成形プロセス設定]パネル > [プロセス設定])をクリックし、[射出+保圧+冷却時間][指定]に変更します。
