繊維配向テンソル結果
繊維配向テンソル結果は、射出成形プロセス終了時の配向テンソル(配向度)を示します。
メッシュ タイプ:
次を含む解析順序:
この結果の使用法
Midplane および Dual Domain の繊維配向解析では、繊維配向解析の全過程のタイム ステップごとに、レイヤーに基づく繊維配向テンソルを計算します。3D 繊維配向解析では、ノードおよび要素の繊維配向テンソル結果が作成されます。このテンソルは対称なので、Midplane メッシュ モデルおよび Dual Domain メッシュ モデルでは各シェル要素のラミネートごと、3D メッシュ モデルでは各四面体要素のノードごとに、6 つの成分で表されます。
繊維配向テンソル結果は、解析終了時の最終結果であり、3D メッシュのノード データに基づいています。
繊維配向テンソル結果は、指定した主方向にファイバーが整列する可能性を示します。指定した主方向にファイバーが整列する可能性が高いほど、結果スケールでは 1 に近い値で示されます。一方、可能性が低いほど、0 に近い値で示されます。第 1 主方向の繊維配向テンソルは、最も役立つ結果です。
注: ほとんどの場合、第 1 主方向は材料の流動方向にほぼ同一ですが、必ずしも流動方向と同一であるとは限りません。
繊維配向テンソルはグローバル座標系で表し、機械的特性および熱特性の計算のほか、キャビティ内の残留応力の計算にも使用します。
繊維配向テンソルの対角成分は、各方向の整列の強度を示します。対角成分値の範囲は 0~1 で、3 つの対角成分すべての合計は 1 です。繊維配向テンソルの非対角成分は、その座標軸からの整列の変化量を示し、座標軸が配向テンソルの主方向と同一の場合は 0 になります。
主方向は、それぞれの主要値の順番 (最大から最小まで) に番号付けられます。第 1 主方向は、大部分のファイバーが整列する方向を示し、第 3 主方向は、整列するファイバーが最も少ない方向を示します。指定した方向の主要値が大きいほど、整列の強度が高くなります。
ヒント: 繊維配向結果の解釈を容易にするには、主方向に加えて、主要値またはテンソル成分を確認します。スタディ タスク ペインで結果名を右クリックし、[プロパティ]を選択します。
  • [方式]タブを選択し、結果の表示方法を変更する。既定の[テンソルを軸として]表示方法、およびその他のテンソル表示オプションでは、値結果と主方向結果どちらもプロットできる。[シェーディング]および[コンター]表示方法では、値結果のみをプロットできる。
  • [テンソル]タブを選択し、モデルに表示されるテンソル主要値(方向)およびテンソル成分を変更する。
重要: 3D 解析テクノロジを使用した繊維配向テンソル結果はノード データに基づきます。これにより、成形品肉厚方向の繊維配向プロファイルを表示するのが容易になります。特に[XY プロットのプローブ]プロット タイプを使用した繊維配向テンソルの結果表示において、最も顕著な改善が見られます。
確認事項
