部分的な充填結果から .stl ファイルを作成
この機能を使用して、特定のタイム ステップの CAD ファイルを生成できます。3ds Max がご使用のコンピュータにインストールされていることを確認します。Autodesk
  1. 充填を含む解析順序を実行します。
  2. [充填時間]結果を選択します。
  3. ([結果]タブ > [アニメーション]パネル > [再生])をクリックして、アニメーションを実行します。その充填結果のどの部分をエクスポートするかを決定します。たとえば、エアー トラップが形成される時点までの部分のみをエクスポートするなどを決定します。
  4. 充填結果のエクスポートする部分を決定した後、[FBX エクスポート]([結果]タブ > [エクスポートとパブリッシュ]パネル > [FBX])をクリックします。
  5. ファイルの保存場所を選択し、必要な場合はデフォルトの単位を変更して、[OK] をクリックします。
  6. 3ds Max で [カスタマイズ] > [単位設定]をクリックし、モデルに適切な単位が設定されていることを確認します。
  7. 3ds Max にファイルをインポートします。
  8. 注: [FBX 読み込み] ダイアログ ボックスに示すように、システムの軸は常に Z アップ方向を示します。これにより、モデルの向きは反転します。
  9. [ビュー] > [ビューポート設定] をクリックし、[ビジュアル スタイル] を変更して、[レンダリング レベル][隠線消去] となるようにします。
  10. [使用する照明:][既定値のライト] に変更し、[既定値のライトはビューの角度を追随][シャドウ]、および [アンビエント オクルージョン] のチェックを解除します。
  11. [アクティブ ビューに適用] をクリックした後、[OK] をクリックします。
  12. 注: ジオメトリが変換してしまうため、モデルを移動または回転させないでください。
  13. モデルを .max ファイルとして保存します。
  14. 3D 成形品からインポートしたジオメトリには、少なくとも次の 3 つのレイヤーがあります。
    • 充填領域
    • 未充填領域
    • フロー フロント
    充填領域のみの .stl ファイルを作成するには、未充填レイヤーを削除する必要があります。
  15. をクリックし、画層を表示する] を選択します。
  16. 1 つのレイヤーを選択して[OK]をクリックして、それが未充填領域のレイヤーであるかを確認します。各レイヤーを確認していきます。未充填レイヤーでは、未充填メッシュが白色で表示されます。
  17. 未充填レイヤーを選択し、キーボードで[Delete]キーを押してレイヤーを削除します。
  18. アプリケーション メニュー( > [エクスポート][モデル])をクリックします。
  19. *.STL ファイルの種類およびファイルの保存場所を選択し、ファイル名を入力します。[OK]をクリックします。
  20. [STL ファイルの書き出し] ダイアログ ボックスで、[バイナリ] または [ASCII] を選択して、[選択のみ] ボックスが非選択になっていることを確認します。[OK]をクリックします。
  21. ご使用の Autodesk MoldflowAutodesk Simulation Moldflow 製品でスタディが開いている状態で、[追加]([ホーム] タブ > [インポート] パネル > [追加])をクリックし、作成した .stl ファイルを選択して [開く] をクリックします。
  22. .stl ファイルはスタディに追加されますが、元のモデルにオーバーレイするには向きを変更する必要があります。
  23. [移動]([形状] タブ > [ユーティリティ] パネル > [移動])をクリックし、ドロップダウン メニューから必要な操作を選択します。
