ポアソン比は、別の方向の応力によって発生する特定の方向の歪を示す機械的特性値です。これらの結果は後続の応力解析で使用されます。
これらの結果を作成するには、[繊維配向解析(繊維充填材料の場合)]オプションを選択し、フィラーまたは繊維データがある材料を選択する必要があります。このオプションは、プロセス設定ウィザードの[充填+保圧設定]ページにあります。
ポアソン比(平均)結果は、第 1 主方向の応力によって発生する第 2 主方向の平均歪を示します。
ポアソン比(平均)結果は、肉厚に対するファイバー(FOT: fiber-over-thickness)の平均値です。ポアソン比が各ラミネートの各要素に対して計算され、次に各要素に対して、すべてのラミネート上で平均化されます。
ポアソン比(v12)結果は、第 1 主方向の応力によって発生する第 2 主方向の歪を示します。この結果はラミネートに基づく値で、解析の継続中、モデルの各ラミネートの各要素に対して記録されます。そのため、モデル内のラミネートごとに異なる結果が生成されます。
一般的に、vij = i 方向の応力があるときの j 方向の横歪のポアソン比です。
ポアソン比(v13)結果は、第 1 主方向の応力によって発生する第 3 主方向の歪を示します。この結果はラミネートに基づく値で、解析の継続中、モデルの各ラミネートの各要素に対して記録されます。そのため、モデル内のラミネートごとに異なる結果が生成されます。
ポアソン比(v23)結果は、第 2 主方向の応力によって発生する第 3 主方向の歪を示します。この結果はラミネートに基づく値で、解析の継続中、モデルの各ラミネートの各要素に対して記録されます。そのため、モデル内のラミネートごとに異なる結果が生成されます。
繊維充填コンポジットの熱機械的特性計算は、繊維充填材料の特性は 3 つの直交主方向で異なるという直交異方性仮定に基づいています。この仮定の下に、9 つの独立した機械的定数と 3 つの独立した熱膨張係数があります。Midplane または Dual Domain 解析を行うモデルで必要な機械的定数は、反りのシェル構造解析の単純応力仮定に基づき、4 つのみ(第 1/第 2 主方向の引張弾性率、ポアソン率 v12、せん断弾性率 G12)で、これらの 4 つの定数のみが(平均)結果に使用されます。
ポアソン比(平均)結果を確認して、特定の点における歪を表示し、それをモデルの他の点における歪と比較します。その他の結果は、肉厚方向の歪をより詳しく確認するために使用できます。
ポアソン比(平均)結果を除いて、その他の結果はすべてラミネートに基づく値であるため、モデルに存在するラミネートごとにポアソン比分布を確認できます。
( )をクリックすると、モデル上の単一ラミネートのコンター プロットを表示できます。[アニメーション]タブを選択し、[アニメーション結果の選択]ドロップダウン リストから[単一データセット]を選択します。
