MFR エクスポートの設定ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスでは、Moldflow 結果ファイル(*.mfr)をエクスポートするときに、オプションの Moldflow 基準ファイル(*.criteria)を含めるように指定します。このダイアログ ボックスにアクセスするには、[スタディ&結果]( アプリケーション メニュー > [エクスポート] > [スタディ&結果])をクリックし、結果ファイル名を入力して[保存]をクリックします。
基準ファイルを使用することで、結果ファイルに含まれる基準ファイルを使用してスタディと基準と比較するときに、Autodesk Moldflow Communicator に表示される情報を制限できます。
注: このダイアログ ボックスは、[オプション]ダイアログ ボックスの[外部アプリケーション]タブにある[MFR オプション設定...] ( [アプリケーション ボタン] > [オプション] > [外部アプリケーション]タブ > [MFR オプション設定...])からも開くことができます。ここでは、結果ファイルをエクスポートするときに、既定で基準ファイルが常に含まれるように設定できます。
ダイアログ ボックスの要素
基準ファイルを含む
エクスポートする Moldflow 結果ファイル(*.mfr)に、Moldflow 基準ファイル(*.criteria)を含めるように指定します。
注: 結果ファイルのエクスポート時に、デフォルトの基準ファイルが常に含まれるように設定できます。このダイアログ ボックスは、 [アプリケーション] ボタン > [オプション]をクリックし、[外部アプリケーション]タブで[MFR オプション設定]をクリックして開くことができます。ここでは、結果ファイルをエクスポートするときに、既定で基準ファイルが常に含まれるように設定できます。
基準ファイルの保存場所
選択した Moldflow 基準ファイル(*.criteria)のパスとファイル名です。
基準による MFR 内容の制限
Moldflow 基準ファイル(*.criteria) で、Autodesk Moldflow Communicatorを含むスタディを比較するときに表示する情報を制限します。
このチェックボックスを選択して、付属する基準ファイルにより Autodesk Moldflow Communicator で表示する情報を制限します。スタディと基準との比較では、基準ファイル (*.criteria) に含まれる基準のみが表示されます。スタディは付属する基準ファイルのみと比較され、外部の基準ファイルを使用することはできません。
