高性能クラスタ上のユーザーはコマンド ラインから特定のジョブ マネージャ機能を制御することができます。
| オプション | 効果 |
--pidfile [Linux のみ] |
--nodaemon が指定されている場合でも、既定ではなく、パスに指定されたファイルにジョブ マネージャのプロセス ID を書き込みます。このファイルをジョブ マネージャに書き込むことができない場合でも、エラーなしで継続されます。 |
--ipv4 [サービスとして実行する場合 Windows では未対応] |
IPv4 プロトコル ファミリを使用して通信します。これは --port にのみ影響します(ブロードキャストは常に IPv4 を経由します)。--ipv6 とともに使用することができます。既定では両方が指定されているように動作します。 |
--ipv6 [サービスとして実行する場合 Windows では未対応] |
IPv6 プロトコル ファミリを使用して通信します。これは --port にのみ影響します。--ipv4 とともに使用することができます。既定では両方が指定されているように動作します。 |
--daemon [Linux のみ] |
制御端末から分離し、(可能であれば)ジョブ マネージャのプロセス ID を /var/run/Autodesk/ami2016jm/ami2016jm.pid (または任意の --pidfile ファイル)に書き込みます。これは既定の設定です。--log を意味します。 |
--nodaemon [Linux のみ] |
制御端末から分離せず、ジョブ マネージャのプロセス ID を /var/run/Autodesk/ami2016jm/ami2016jm.pid に書き込みません(--pidfile が指定されていなければ)。--nolog を意味します。 |
--log [Linux のみ] |
システム ログ機能にメッセージを記録します。これはデーモン モードでは既定の設定です。 |
--nolog [Linux のみ] |
メッセージを記録せず、標準エラーに出力します。これはフォアグラウンド モードでは既定の設定です。 |
| --distribute-to ホスト名 | ホスト名をジョブ分散プールに追加します。複数のホストを追加するために繰り返すことができます。省略すると、ジョブ マネージャは永続的な設定ファイルからリストを読み込もうとします。 |
| --parallel-limit 整数 | 一度に実行するバッチ ジョブの数はこの値以下になります。省略すると、ジョブ マネージャは永続的な設定ファイルから値を復元しようとします。省略しない場合、既定の設定は 1 です。 |
| --distribution-parallel-limit 整数 | 一度に実行する分散ジョブの数はこの値以下になります。省略すると、ジョブ マネージャは永続的な設定ファイルから値を復元しようとします。省略しない場合、既定の設定は 1 です。 |
| --delete-after 継続時間 | この日数よりも古い一時ファイルを削除します(継続時間に「d」を付ける)。省略すると、ジョブ マネージャは永続的な設定ファイルから値を復元しようとします。省略しない場合、既定の設定は「7d」です。 |
| --default-priority | |
| --tempdir パス | このディレクトリ パスを一次ファイルの書き込み先に使用します。指定しない場合は、環境変数 MFSYN_TMP に定義されたディレクトリを使用します。ジョブ マネージャのユーザーがこのディレクトリに書き込めない場合(またはディレクトリが存在しない場合)、ステータスが 3 になりジョブ マネージャは終了します。 |
最初に、バックグラウンドで実行しているジョブ マネージャ デーモンを停止します。
# /etc/init.d/ami2016jm stop
次に、必要なすべての環境変数を設定します。
# . /etc/opt/Autodesk/ami2016 # export MFSYN_HOME # export MFSYN_TMP # export MFSYN_DAT # export ADSKFLEX_LICENSE_FILE # [ -n "$MFSYN_JMUSER" ] || MFSYN_JMUSER=root # export MFSYN_LOG_FACILITY # export MFSYN_LOG_CHANNEL_OPERATIONAL # export MFSYN_LOG_CHANNEL_LICENSING # export MFSYN_LOG_CHANNEL_ANALYTICS # export MFSYN_LOG_CHANNEL_DEBUG
その後ジョブ マネージャを実行します。
# sudo -u $MFSYN_JMUSER /opt/Autodesk/ami2016/bin/mpijm --nodaemonジョブ マネージャを再起動するたびに、Synergy を一度停止してから再起動し、接続を再度確立する必要があります。
