成形品表面(Midplane)ダイアログ ボックス - 金型温度プロファイル
このダイアログ ボックスの[金型温度プロファイル]タブを使用して、選択した要素またはリージョンの温度プロファイルを選択します。
このダイアログ ボックスで定義したプロパティ値セットは、[名前]ボックスに表示される名前でプロパティ セットに保存されます。さらに、モデルの関連エンティティにプロパティ値を適用するオプションが選択できる場合もあります。
ダイアログ ボックスの要素
金型表面温度コントローラ: 表側
[金型表面温度コントローラ: 表側]ボックスを使用して、事前定義した温度プロファイルの選択または編集をします。
ドロップダウン ボックスには以前に使用したプロファイルのリストが表示されます。プロファイルを選択して、必要に応じてプロファイルの編集および名前の変更をし、モデルの選択した領域に適用します。
[編集]ボタンを使用して、選択したプロファイルを編集します。
[選択]ボタンを使用して、編集、エクスポート、検索、または表示するプロファイルを選択します。
注: ここで、「表側」とは、Midplane メッシュの青色面、または Dual Domain メッシュおよび 3D メッシュの外側表面を指します。
金型表面温度コントローラ: 裏側
[金型表面温度コントローラ: 裏側]ボックスを使用して、事前定義した温度プロファイルの選択または編集をします。
注: ここで、「裏側」とは Midplane メッシュの赤色面を指します。
キャビティ/コア側の設定
このオプションは、充填+保圧解析の温度境界条件に関連しています。
金型材料
選択したモデル フィーチャーに接触する金型材料を指定します。
次のオプションを利用できます。
アドバンス オプションのグローバル設定の使用
このモデル フィーチャーに接触する部分的金型材料を指定しない場合、このオプションを選択します。
表側金型材料の変更
このモデル フィーチャーの表側に接触する部分的金型材料に、アドバンス オプションで指定した金型材料とは別の材料を指定する場合、このオプションを選択します。
裏側金型材料の変更
このモデル フィーチャーの裏側に接触する部分的金型材料に、アドバンス オプションで指定した金型材料とは別の材料を指定する場合、このオプションを選択します。
表側、裏側金型材料の変更
このモデル フィーチャーの表側および裏側に接触する部分的金型材料に、アドバンス オプションで指定した金型材料とは別の材料を指定する場合、このオプションを選択します。
注: Midplane 要素の表側および裏側は、メッシュ表裏方向診断表示で示される青色面および赤色面に対応します。
注: 別の金型材料を選択することは成形品と金型インサート間の境界面をモデル化する簡単な方法ですが、インサートを別のボリュームとしてモデル化することでより高精度な熱伝達結果を取得できます。
